Weiße Punkte im Menü ?
    ich habe auf einer Seite kleine weiße Punkte, kann jemand den Grund erkennen?
    HTML-Code:
    {% import "plot.html" as plot %}
    {% extends "rooms_view.html" %}
    {% block prim_content %}
    <h3><img class="icon" src='{{ icon0 }}measure_power_meter.svg'/>Energieverbrauch</h3>
    <h3>Leistungsverlauf Kühlschrank</h3>
    {{ plot.period('p1', 'UG.Kueche.Strom.Kuehlschrank.Stromwert', 'minmaxavg', '24h', 'now', 0, '', '', ['Leistung'], '', 'areaspline', ['', 'Leistung in Watt'], 'advanced' ) }}
    <h3>Leistungsverlauf Wasserbett Verlauf</h3>
    {{ plot.period('p3', 'UG.Schlafzimmer.Strom.Wasserbett.Stromwert', 'minmaxavg', '7d', 'now', 0, '', '', ['Leistung'], '', 'areaspline', ['', 'Leistung in Watt'], 'advanced') }}
    <h3>Leistungsverlauf LG TV Wohnzimmer</h3>
    {{ plot.period('p4', 'UG.Wohnzimmer.Strom.Steckdose_TV_1.Stromwert', 'minmaxavg', '7d', 'now', 0, '', '', ['Leistung'], '', 'areaspline', ['', 'Leistung in Watt'], 'advanced') }}
    <h3>Leistungsverlauf Wohnzimmer HUE ARC</h3>
    {{ plot.period('p5', 'UG.Wohnzimmer.Strom.Steckdose_TV_2.Stromwert', 'minmaxavg', '7d', 'now', 0, '', '', ['Leistung'], '', 'areaspline', ['', 'Leistung in Watt'], 'advanced') }}
    <h3><Temperatur Schlafzimmer der letzten 24 Stunden</h3>
    {{ plot.period('p6', 'UG.Schlafzimmer.Temperatur.ist', 'avg', '1d', 'now', 0, '', '', ['Temperatur'], '', 'line', ['', '°C']) }}
    {% endblock %}
    Zuletzt geändert von wvhn; 16.02.2021, 19:14. Grund: gelöst gesetzt
    Nicht wirklich aber ich würde das plot.period daraufhin näher beleuchten. Evtl. ein Teil auf 1x1 Pixel geschrumpft und damit vermeintlich unsichtbar der über einen z-index ganz nach vorne rutscht.
      ich hab den bei mir auch schon bemerkt. Auch auf der Seite wo ein plot eingebunden ist.
        Im develop ist schon eine neue Version von Highcharts. Wer möchte, kann ja mal testen, ob der Effekt damit beseitigt ist. Zudem wäre es gut zu wissen, ob dies nur bei Plots mit advanced Zoom auftritt.
        Wolfram
          Kurzer Test ohne "advanced" ... Punkt WEG!
            Aktueller smartvisu Master branch: Weißes Pixel taucht neben den advanced plots auf.
            Aktueller smartvisu Develop branch: Advanced plots funktionieren sauber ohne dass ein weißes Pixel angezeigt wird. -> Danke wvhn
              aschwith
              Top. Danke fürs Testen! Ich setze den Thread hier dann auf "gelöst".
              Nur wegen der Pixel würde ich allerdings niemandem empfehlen, auf den develop branch umzusteigen. Dort wird entwickelt, d.h. es kann auch einmal etwas nicht wie erwartet funktionieren.
              Wolfram
