Upgrade auf 3.0.1 Problem bacis.stateswitch
    Moin,
    nachdem ich smarthome-ng hochgezogen habe, sollte heute Smartvisu dran sein.
    Mein altes:
    <td>{{ basic.switch('licht.az.decke_s', 'licht.az.decke_s', 'light_light.svg', 'light_light.svg') }} Decke</td>
    möchte der Templatechecker ersetzen durch:
    <td>{{ basic.stateswitch('licht.az.decke_s', 'licht.az.decke_s', 'icon', ['', ''], [ 'light_light.svg', 'light_light.svg'], '', ['', '']) }} Decke</td>
    Ich sehe auch das Icon, allerdings erfolgt keine Aktion beim draufdrücken. Dimmer, RTR, alles geht, aber das hier geht nicht.
    Was könnte der Fehler sein?
    Zuletzt geändert von wvhn; 02.05.2021, 11:57. Grund: Status gelöst gesetzt
    Baublog im Profil.
    Moin,
    der Fehler sind die Ausdrücke
    Da setzt der TC die im alten Widget fehlenden Parameter falsch um. Das muss ich mir mal ansehen. Mit
    {{ basic.stateswitch('licht.az.decke_s', 'licht.az.decke_s', 'icon', '', [ 'light_light.svg', 'light_light.svg']]) }} Decke
    sollte es gehen.
    Wolfram
      Ah ok,
      So ging es jetzt.
      Baublog im Profil.
        Vl. kann ich das hier noch ranhängen. Der RTR zeigt nur ° an, aber keine °C. Das war früher anders. Oder liegts an mir?
        Baublog im Profil.
          Das ist off-topic. Bitte mach in solchen Fällen ein neues Thema auf.
          Wenn Du die release notes hier im Forum liest, dann wirst Du den Grund dort beschrieben finden.
          Du musst jetzt entweder 'temp' oder '°C' angeben, da '°' eine Winkeleinheit ist.
          Wolfram
            Im Relase v3.1 ist die Erstellung der Ersetzungsempfehlung im Templatechecker korrigiert.
            Wolfram
