Update auf neue Version *DAU*
    nachdem mich die Visu auf ein Update ("Forums-Image" auf einem RasPi) aufmerksam gemacht hat, habe ich mich daran versucht...
    die Befehle die ich über SSH gestartet habe
    sudo systemctl disable smarthome.service
    sudo systemctl stop smarthome.service
    ordner smarthome --> git pull
    --> bereits aktuell
    ordner smarthome/plugins --> git pull
    --> bereits aktuell
    cd ..
    python3 tools/build_requirements.py
    File /usr/local/smarthome/requirements/base.txt created.
    File /usr/local/smarthome/requirements/all.txt created.
    pip3 install -r requirements/base.txt --user
    Requirement already satisfied
    WARNING: You are using pip version 21.0; however, version 21.1.1 is available.
    You should consider upgrading via the '/usr/local/bin/python3.8 -m pip install --upgrade pip' command.
    kann ich dies gefahrlos machen?
    Die Visu zeigt mir immer noch v3.0.1 an -- für Euch wahrscheinlich wieder kein Problem - ich habe keine Ahnung wie ich auf die Aktuelle Version komme.
    Danke
    Zuletzt geändert von Maexle; 12.05.2021, 12:06.
    Du hast nach dem was Du geschrieben hast versucht SmartHomeNG zu aktualisieren. mit der smartVISU hast Du jedoch nichts getan.
    Martin
      Da hast du natürlich vollkommen recht
      /var/www/html/smartvisu --> git pull
      Funktioniert
      Danke
      Zuletzt geändert von Maexle; 12.05.2021, 14:19.
