Sollte jemand mal das selbe Problem haben wie ich, das nach einem dist oder release-upgrade smartVISU nicht mehr läuft und er die selben Fehlermeldungen erhält. Ich musste das websocket Modul neu installieren, das beim release-upgrade wohl auf der Strecke blieb... Nach erneuter installation mittels
läuft nun alles wieder.
TLDR;
ich habe gerade ein release upgrade von Ubuntu focal zu hirsute durchgeführt, nur will nun smartVISU nicht mehr. Die Seite lädt zwar, aber ich bekomme keine Daten, da er keine Verbindung zu FHEM aufbaut. Wenn ich in smartVISU auf die Räume klicke, tut sich auch nichts. apache2 hat jetzt die Version 2.4.46-4ubuntu1 und php die Version 7.4+76ubuntu1. Wenn ich meine config lösche, oder smartVISU develop neu clone, sieht die erste Seite wie auf dem Screenshot aus. Das habe ich anders in Erinnerung mit den Prüfungen unten. Woran könnte es liegen? Jemand eine Idee?
[Edit]
In der Browserkonsole bekomme ich bei dieser Seite auch folgenden Fehler:
Mit der master ist der Fehler weg, und die Häkchen sind auch alle brav davor, aber die Visu bekommt dennoch keine Daten und wechselt nicht die Räume wenn ich auf diese klicke. Ich vermute evtl. ein PHP oder Apache Modul was nicht geladen wurde oder sich bei dem release upgrade verabschiedet hat!?
Des weiteren habe ich alle paar Sekunden folgendes in der Konsole:
Und dazu hin und wieder:
Geladene PHP Module:
Geladene Apache2 Module:
sudo cpan install Net::WebSocket::Server
TLDR;
[Edit]
GET [URL="http://192.168.188.200:82/test/vendor/jquery/jquery-2.1.4.min.js"]http://192.168.188.200:82/test/vendo...y-2.1.4.min.js[/URL] [HTTP/1.1 404 Not Found 2ms]
Uncaught TypeError: io.socket is null autoReconnectIntervalId http://192.168.188.200:82/test1/lib/base/base.js:104
Uncaught TypeError: notify.messagesPerLevel[level] is undefined add http://192.168.188.200:82/test1/lib/base/base.js:1112 rcTimer http://192.168.188.200:82/test1/driver/io_fhem.js:155
[FONT=monospace][COLOR=#000000][PHP Modules] [/COLOR] bz2 calendar Core ctype curl date dom exif FFI fileinfo filter ftp gd gettext hash iconv json libxml mbstring mysqli mysqlnd openssl pcntl pcre PDO pdo_mysql Phar posix readline Reflection session shmop SimpleXML sockets sodium SPL standard sysvmsg sysvsem sysvshm tokenizer xml xmlreader xmlwriter xsl Zend OPcache zip zlib [Zend Modules] Zend OPcache[/FONT]
[FONT=monospace][COLOR=#000000]Loaded Modules: [/COLOR] core_module (static) so_module (static) watchdog_module (static) http_module (static) log_config_module (static) logio_module (static) version_module (static) unixd_module (static) access_compat_module (shared) alias_module (shared) auth_basic_module (shared) authn_core_module (shared) authn_file_module (shared) authz_core_module (shared) authz_host_module (shared) authz_user_module (shared) autoindex_module (shared) cgi_module (shared) deflate_module (shared) dir_module (shared) env_module (shared) filter_module (shared) headers_module (shared) mime_module (shared) mpm_prefork_module (shared) negotiation_module (shared) php7_module (shared) reqtimeout_module (shared) setenvif_module (shared) status_module (shared)[/FONT]
