Verschlüsselte lokale Kommunikation mit der Visu und smarthomeNG
  • henfri
    puh, wenn ich diesen Beitrag früher gesehen hätte, hätte es mir viel Zeit gespart. Das hab ich mir auch gerade erarbeitet
    Danke für das Dokumentieren!
    Bis hier hin war ich gekommen.
    Zitat von wvhn Beitrag anzeigen
    Ab hier bekommt der Edge-Browser bereits Daten vom Websocket (Chrome vermultlich auch), Firefox weigert sich aber hartnäckig, das selbstsignierte Zertifikat auch für den Websocket zu akzeptieren. Hierzu gibt man in der Browser-Zeile im Fall des Beispiels
    https://192.168.2.12:2425
    ein und erhält dann wieder den Sicherheitshinweis, in dem man die Ausnahme bestätigt. Nun läuft die Visu vollständig in Firefox. In Safari reicht das offenbar noch nicht aus. Maßnahmen reiche ich nach.
    Den Trick kannte ich nicht. So funktioniert es bei mir mit dem Release auch.
    Was aber leider noch inakzeptabel ist:
    Firefox-Mobile "vergisst" die Ausnahme nach einem Browser-Neustart. In Windows ist das nicht so. Habt ihr das auch beobachtet?
    Hendrik
  • ReviloEgros
    Kein Problem. Dachte nach dem ersten Pullen als nix ging es gäbe wieder etwas neues für die Config wofür man besser eine frische Installation nimmt und es deswegen evtl. nicht ging. Aber dafür hat man ja Backups 😂
    Jetzt geht es wieder. Danke!
  • wvhn
    Danke fürs Testen. Ich arbeite noch daran, den leeren Authentifizierungsblock auf der config-Seite auszublenden. Den brauchst Du im fhem nicht.
    Parallel habe ich die Treiber-Parameter als globale Variablen in JavaScript verfügbar gemacht und die Treiber umgebaut. Dabei habe ich in der init-Methode vom fhem-Treiber zwei Stellen übersehen. Sorry!
    Das ist jetzt gefixt. Wenn Du nochmal pullst, sollte die Verbindung zum Backend wieder klappen.
    Wolfram
  • ReviloEgros
    Habe gerade develop in ein neues Verzeichnis gecloned, konfiguriert und versucht meine Page zu laden. Ich bekomme leider keine Daten von FHEM und auf der Config Page ist unter Authentifizierung / Sicherheit nichts einzustellen.
  • wvhn
    Im develop branch ist jetzt eine Version, die beide Ports des Websockets wahlweise anspricht:
    • Bei HTTPS-Anforderung der Visu-Seite wird der TLS-Port des Websockets mit dem Protokoll WSS:// angesprochen
    • Bei HTTP-Anforderung der Visu-Seite wird der "normale" Port mit dem Protokoll WS:// angesprochen
    • Gibt man bei der IP-Adresse in der Config "wss://" vor der Adresse an, dann zwingt man den Websocket auf den TLS-Port mit verschlüsselter Kommunikation, auch wenn die Visu-Seite per HTTP aufgerufen wird
    • Umgekehrt ist die Kombination aus HTTPS und WS nicht möglich, da der Browser ein Security Downgrade nicht zulässt.
    Für Tester, die hier ihre Ergebnisse posten, bin ich dankbar.
    Wolfram
  • yachti
    Man muss dann nur in der SmarthomeNG Konfiguration tls_cert: sslcert.crt angeben.
    Ich würde auch empfehlen auf die Endung .crt zu gehen. Damit ist man einheitlich zu anderen Apacche2 /nginx SSL Konfigurationen.
    Grundsätzlich hat Msinn recht und die Endung spielt eine untergeordnete Rolle.
    Ich überlege, ob es sinnvoll ist in der Konfiguration des Websocket Moduls die Zertifikate mit ganzem Pfad konfigurierbar zu machen.
    Würde ich befürworten. Ich habe schon ein plugin wo ich das Zertifikat im plugin Verzeichnis ablegen muss. Schön wäre die Zertifikate nur an einer Stelle zu haben.
    Michael
  • wvhn
    Das ist natürlich noch besser. Ich wollte (aus Erfahrung nach meiner Odyssee) nur nicht an zu vielen Stellen gleichzeitig ändern.
    Ich überlege, ob es sinnvoll ist in der Konfiguration des Websocket Moduls die Zertifikate mit ganzem Pfad konfigurierbar zu machen. Dann könnte man direkt die Zertifikats-Dateien nutzen, die für den apache2 hinterlegt sind.
    Das wäre klasse, weil ein abgelaufenes Zertifikat dann nur an einer Stelle erneuert werden muss.
    Wolfram
  • Msinn
    Hallo Wolfram,
    Von der .crt-Datei muss die Endung in .cer geändert werden.
    das muss man nicht tun. Man muss dann nur in der SmarthomeNG Konfiguration tls_cert: sslcert.crt angeben.
  • wvhn
    Danke. „sslcert“ ist korrigiert.
    VPN habe ich nicht probiert. Sinn des VPN ist ja, dass man von außen über einen geschützten Tunnel ins Heimnetz kommt und dort Zugriff wie ein lokaler User hat. Deshalb wäre es einen Versuch wert, bringt aber keinen Sicherheitsgewinn.
    Die Schritte sind reversibel. Man kann nichts kaputt machen, wenn man sich an das Vorgehen hält. Im Zweifelsfall den Websocket wieder auf ws:// und Port 2424 einstellen und die Visu nur per http:// aufrufen.
    Wolfram
  • Sipple
    Guten Morgen
    Hmm. Die Versuchung ist groß es so mal zu versuchen. Ich werde mal in mich gehen
    Im Code Block zum Websocket hast du ganz unten bei tls_key: ssslcert.key noch ein s zu viel drin.
    Gilt das "lokal" auch wenn ich per VPN von außen mit meinem lokalen Netz verbunden bin?
    Gruß, Martin
    Zuletzt geändert von Sipple; 15.07.2021, 07:24.
  • Verschlüsselte lokale Kommunikation mit der Visu und smarthomeNG
    Die einschlägigen Foren sind voller (Halb-)Wissen zu TLS-Verbindungen und Zertifikaten. Trotzdem (oder gerade deswegen ?) habe ich Tage damit verbracht, eine verschlüsselte lokale Kommunikation mit smartVISU funktionsfähig aufzusetzen. "Lokal" bedeutet hier, dass ein selbstsigniertes Zertifikat benötigt wird und eben kein z.B. von Letsencrypt signiertes Zertifikat für eine DynDNS vorliegt. Mehrfach war ich kurz davor, aufzugeben .
    Um Euch dieses Schicksal zu ersparen, hier mal eine kleine Doku für den Apache Webserver. Wer möchte, kann dies gerne für nginx ergänzen.
    1. Selbstsigniertes Zertifikat erstellen:
      Dies ist hier gut beschrieben. Für den "Common Name" geben wir anstelle "localhost" die IP-Adresse des Webservers (i.d.R. der Raspberry, auf dem smartVISU läuft) an.
    2. Apache konfigurieren:
      Wie im oben verlinkten Blog beschrieben, wird das ssl-Modul aktiviert, und die ports.conf ergänzt. Die Datei für den virtual host benennen wir abweichend "html-ssl.conf". Diese muss folgenden korrigierten Code enthalten:
      	<virtualhost *:443>
      	 DocumentRoot /var/www/html
      	 ErrorLog /var/www/html/log/error.log
      	 CustomLog /var/www/html/log/access.log combined
      	 SSLEngine on
      	 SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/sslcert.key
      	 SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/sslcert.crt
      	 <directory /var/www/html>
      	     Options Indexes FollowSymLinks
      	     AllowOverride All
      	     Require all granted
      	 </directory>
      	</virtualhost>
      Die Datei muss nun noch aktiviert werden:
      	sudo a2ensite html-ssl
      Danach wird Apache2 neu gestartet:
      	sudo systemctl restart apache2
      Damit ist smartVISU jetzt per https erreichbar. Beim Aufruf im Browser erscheint ein Sicherheitshinweis, von dem aus man über "Erweitert" eine Ausnahme für das selbstsignierte Zertifikat festlegen kann. Allerdings erhält die Visu noch keine Daten, weil der Browser jetzt keine unverschlüsselte Websocket-Verbindung zu smarthomeNG mehr akzeptiert (Security Downgrade ist verboten).
    3. Websocket Protokoll wss:// aktivieren:
      Die beiden Dateien "sslcert.key" und "sslcert.crt" aus Punkt 1 werden in das Verzeichnis "/usr/local/smarthome/etc" kopiert. Von der .crt-Datei muss die Endung in .cer geändert werden. Dann wird im gleichen Verzeichnis die module.yaml editiert, um das Websocket-Modul zu konfigurieren:
      	websocket:
      	 module_name: websocket
      	 # ip: 0.0.0.0
      	 port: 2424
      	 tls_port: 2425
      	 use_tls: true
      	 tls_cert: sslcert.cer
      	 tls_key: sslcert.key
      Alternativ kann man die Dateien auch in "shng.key" und "shng.cer" umbenennen und damit die default-Namen des Websocket-Moduls nutzen.
      In der Konfiguration der smartVISU ist bei smarthomeNG vor die IP-Adresse "wss://" zu setzen (Beispiel: "wss://192.168.2.12") und der TLS-Port des Websocket-Moduls einzugeben (hier "2425").
    Als nächsten Schritt werde ich smartVISU so erweitern, dass sie die Vorteile des neuen Websocket-Moduls nutzt und ohne Konfigurationsänderung sowohl mit https: als auch mit http: arbeiten kann.
    Wolfram
    Zuletzt geändert von wvhn; 15.07.2021, 07:47.
