status.toast http kamera stream öffnen
    Hallo zusammen
    ist es möglich mit dem widget status.toast den http stream einer kamera abzurufen?
    Gruss Oliver
    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
    Wenn du den stream über den browser auch aufrufen kannst, ja
      Ja ich greife den jpeg screen ab ( ist halt nur eine Momentaufnahme )
      Wie ist den der Html link korrekt einzubinden ?
      Gruss Oliver
        lt docu zB.
        {{ status.toast('toast5', 'bath.light.switch', '','item.with.content', '', 'HEADER Bewegung erkannt', 'warning', '', 'warning') }}
        wobei dann in dem item item.with.content sowas steht
        "<img src="url des streams bzw jpg " alt="">"
        alternativ kannst du auch probieren, den "<
        img src="url des streams bzw jpg " alt="">" direkt in die '' des "item.with.content" zu schreiben
          Zitat von Bonze Beitrag anzeigen
          alternativ kannst du auch probieren, den '<img src="url des streams bzw jpg " alt="">' direkt in die '' des 'item.with.content' zu schreiben.
          Das geht nicht, denn wenn dort ein Text steht, wird ein item erwartet, das ein update und eine response liefert. Wenn das item_content leer gelassen wird, ersetzt das Widget die fehlenden Daten duch den Text bzw. html-Code, der in text_content steht.
          Also entweder wie beschrieben ein item_content, dass den Code vom Backend aus liefert (gut, wenn man situationsabhängig unterschiedliche Inhalte darstellen will), oder den Code fest im text_content verdrahten.
          Wolfram.
