Problem mit plot.heatingcurve
    Ich versuche gerade erfolglos eine Heizkurve mit plot.heatingcurve in der SmartVisu (3.1.0) darzustellen.
    Zum Testen habe ich im SmartHomeNG ein Item UG.Heizung.VisuHeizkurve mit dem Datentyp "list" erstellt, das beim Start mit den Werten [[-30.0, 30.0], [-20.0, 20.0], [20.0, 20.0], [30.0, 20.0]] vorbelegt wird. Die Items UG.Heizung.Temperatur.Aussen und UG.Heizung.Temperatur.VorlaufIst haben den Datentyp 'num' und werden vom KNX korrekt befüllt.
    In der Visu habe ich folgendes eingetragen:
    {{ plot.heatingcurve('p1', 'UG.Heizung.VisuHeizkurve','UG.Heizung.Temperatur. Aussen','UG.Heizung.Temperatur.VorlaufIst') }}
    Ich erhalte aber nur ein leeres Diagramm (mit Beschriftung).
    Was mache ich falsch?
    Das item für die Heizkurve wird als String erwartet. Probiere es mal mit einem item vom Typ str, das so befüllt wird:
    ‘[[-30.0, 30.0], [-20.0, 20.0], [20.0, 20.0], [30.0, 20.0]]‘
    Wenn Du den Cache ausschaltest und die Entwicklerkonsole aufrufst, kannst Du die auf dem Websocket empfangenen Daten sehen. Die Heizkurve benötigt das o.g. Format, weil das Widget den String als json parst.
    Wolfram
      Super, so funktioniert es. Vielen Dank für den Hinweis!
