Tiefst/Höchsttemperatur --> eine Anzeige funktioniert die andere nicht.
    ich habe mir nach dieser Anleitung: https://kurzanleitung.smartvisu.de/i...ome_minmaxtemp eine Tief/Höchsttemperatur abgekupfert.
    Die Anzeige der Temperatur "Garage Außen" funktioniert "Garage Innen" jedoch nicht.
    vgl. Bild --> an der Datenbank scheint es nicht zu liegen, da der "plot.period" funktioniert und die historischen Daten anzeigt.
    <div class="block">
    <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="c" data-mini="true">
    <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
    <h3>Außentemperatur Garage</h3>
    Tiefsttemperatur 7d {{ basic.print('', 'garage.temperatur.aussen.min', '°C') }} <br>
    Aktuelle Temperatur {{ basic.print('', 'garage.temperatur.aussen', '°C') }} <br>
    Höchsttemperatur 7d{{ basic.print('', 'garage.temperatur.aussen.max', '°C') }} <br>
    {{ plot.gauge('', 'garage.temperatur.aussen', -15, 40, '°', 'Außentemperatur', 'solid-half', [40,60,80,100], ['#0DE0EC','#55BF3B','#DDDF0D','#DF5353']) }}
    {{ plot.period('', 'garage.temperatur.aussen', 'minmaxavg', '1y', 'now', '', '', 36500, '', '', '', '', 'advanced') }}
    </div>
    </div>
    </div>
    <div class="block">
    <h3>Innentemperatur Garage</h3>
    Tiefsttemperatur 7d {{ basic.print('', 'garage.temperatur.innen.min', '°C') }} <br>
    Aktuelle Temperatur {{ basic.print('', 'garage.temperatur.innen', '°C') }} <br>
    Höchsttemperatur 7d{{ basic.print('', 'garage.temperatur.innen.max', '°C') }} <br>
    {{ plot.gauge('', 'garage.temperatur.innen', -15, 40, '°', 'Innentemperatur', 'solid-half', [40,60,80,100], ['#0DE0EC','#55BF3B','#DDDF0D','#DF5353']) }}
    {{ plot.period('', 'garage.temperatur.innen', 'minmaxavg', '1y', 'now', '', '', 36500, '', '', '', '', 'advanced') }}
    </div>
    </div>
    </div>
    # temp_garage.yaml
    garage:
        temperatur:
            aussen:
                type: num
                      #   visu_acl: rw
                database: init
                knx_dpt: 9
                knx_listen: 7/2/10
                knx_init: 7/2/10
                min:
                    type: num
                    knx_dpt: 9
                    eval: sh.garage.temperatur.aussen.db('min', '7d')
                    eval_trigger: garage.temperatur.aussen
                max:
                    type: num
                    knx_dpt: 9
                    eval: sh.garage.temperatur.aussen.db('max', '7d')
                fehler:
                    type: bool
                    knx_dpt: 1
                    #knx_send: 7/2/20
                    knx_cache: 7/2/20
                frostgefahr: # bei < 3 Grad wird Meldung ausgegeben
                    type: bool
                    knx_dpt: 1
                    knx_cache: 7/2/41
            innen:
                type: num
                      #   visu_acl: rw
                database: init
                knx_dpt: 9
                knx_listen: 7/2/11
                knx_init: 7/2/11
                min:
                    type: num
                    knx_dpt: 9
                    eval: sh.garage.temperatur.innen.db('min', '7d')
                    eval_trigger: garage.temperatur.innen
                max:
                    type: num
                    knx_dpt: 9
                fehler:
                    type: bool
                    knx_dpt: 1
                    #knx_send: 7/2/20
                    knx_cache: 7/2/21
    Zuletzt geändert von Maexle; 25.10.2021, 11:48.
    Könnt ihr mir weiterhelfen --> wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit
    das umbennen von item "innen" (mini und maxi) hat keine Verbesserung gebracht
     innen:
                type: num
                      #   visu_acl: rw
                database: init
                knx_dpt: 9
                knx_listen: 7/2/11
                knx_init: 7/2/11
                mini:
                    type: num
                    knx_dpt: 9
                maxi:
                    type: num
                    knx_dpt: 9
                fehler:
                    type: bool
                    knx_dpt: 1
                    #knx_send: 7/2/20
                    knx_cache: 7/2/21
    Zuletzt geändert von Maexle; 25.10.2021, 08:23.
      Ein Fehler ist drin: bei garage.temperatur.innen.max muss der Maximalwert aus der DB geholt werden, also
      eval: sh.garage.temperatur.innen.db('max', '7d')
      Wolfram
        Das war natürlich die Lösung - Vielen Dank
