Smartvisu nach Stromausfall nicht mehr erreichbar
    Keine Ahnund warum das so ist und wie ich das wieder in Gang bekomme.
    smarthomeng lief aber der Webserver ist nicht erreichbar. Das system ist im Inselbetrieb ohne Internet.
    Hat wer einen Tipp für mich?
    systemctl status nginx.service
    Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of nginx.service changed on disk. Run 'systemctl daemon
    ● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Drop-In: /etc/systemd/system/nginx.service.d
    └─service_nginx_fix.conf
    Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-12-18 21:30:20 CET; 31s ago
    Docs: man:nginx(8)
    Process: 1119 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=1/FAILURE)
    Dez 18 21:30:20 SmartHomeNG systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
    Dez 18 21:30:20 SmartHomeNG nginx[1119]: Error reading file /usr/share/GeoIP/GeoIP.dat
    Dez 18 21:30:20 SmartHomeNG nginx[1119]: nginx: [emerg] GeoIP_open("/usr/share/GeoIP/GeoIP.dat") failed in /etc/nginx
    Dez 18 21:30:20 SmartHomeNG nginx[1119]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
    Dez 18 21:30:20 SmartHomeNG systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Dez 18 21:30:20 SmartHomeNG systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
    Dez 18 21:30:20 SmartHomeNG systemd[1]: Failed to start A high performance web server and a reverse proxy server.
    Ich nutze übrigens das Image vom Onkelandy
    Zuletzt geändert von Hochpass; 18.12.2021, 21:52.
    Zapft ihr Narren der König hat Durst
    Stromausfälle verursachen oft Fehler im Dateisystem. Hast Du das schon einmal überprüfen lassen?
    Hier hat es vom nginx mindestens mal die GeoIP.dat und die nginx.conf erwischt. Wenn das die einzigen fehlerhaften Dateien sind, lassen die sich vermutlich rekonstruieren.
    Wolfram
    Zuletzt geändert von wvhn; 19.12.2021, 02:44.
      Hab alles versucht. Scheinbar ist nun mein USB Stick defekt . Damit habe ich nicht gerechnet.
      Ich habe aber glücklicherweise noch ein altes Backup
      Zuletzt geändert von Hochpass; 19.12.2021, 13:56.
