Jemand, der das kann, müsste das Skript umbauen. Dazu fehlt mir aktuell das Wissen und ein erster Versuch hat nicht geklappt.
Oder Du konfigurierst Deine Kamera so, dass sie normale jpegs in kurzer Abfolge sendet. Wie ich im anderen Thread geschrieben habe, ist es kein Problem, die Refresh-Zeit auf 0,1 Sekunde zu setzen. Es gibt öffentliche Mobotix-Kameras, die das so machen.
Das Thema sehe ich hier aber als off topic an, weil Du schon zwei andere Threads dazu aufgemacht hast.
EDIT: ich setze das Thema hier mal auf gelöst. Wir haben die Breite des Toasts geklärt und wie man ein Bild bzw. einen Stream einbindet. Die Doku habe ich hinsichtlich beider Themen etwas erweitert. Weitere Diskussion zur Einbindung von Streams bitte hier. Den Beitrag von Andre habe ich dorthin verschoben.
status.toast mit Kamerabild
Zitat von wvhn Beitrag anzeigenMit dem MJPEG-Stream (faststream) Deiner Mobotix funktioniert das Skript im Toast genauso wenig, wie im multimedia.image.
Zitat von Sipple Beitrag anzeigenDu meinst 285/286, richtig?
Das php-Skript kannst Du ebenso verwenden, wie in multimedia.image. Einfach hinter "<img src=" das php-skript eintragen und den Stream als url-Parameter angeben. Das hilft aber nur bei jpeg streams. Mit dem MJPEG-Stream (faststream) Deiner Mobotix funktioniert das Skript im Toast genauso wenig, wie im multimedia.image.
Zitat von wvhn Beitrag anzeigenAn die Zeile 275 der status.js ein Komma anfügen und in Zeile 276 die Klasse hinzufügen:
Kurz mal getestet und funktioniert mit FF.Zuletzt geändert von Sipple; 02.01.2022, 23:17.
Abgehängt bin ich seit #13, mehr oder weniger, aber ich bin mal wieder am Hut ziehen wie ihr sowas so schnell umsetzt.
Das wird sicher so funktionieren, zumindest im Firefox.
Frage: Kann man das php Script vom multimedia.image nicht 1:1 verwenden um die Login Problematik zu lösen?
Jetzt nochmal als Zusammenfassung:
Code:textColor: color, class: (id != undefined ? id.split('-')[1] : false)
Code:.jq-toast-single.Klingeltoast { width:1000px !important; }
Wolfram
Perfekt. So hatte ich mir das gedacht, aber so schlank hätte ich das nicht hinbekommen. Alle Achtung!
Hallo Wolfram,
habs getestet, ist so wie Du schreibst. Das ist dann sicherlich der bessere Weg. Vorschlag wäre dann :
Code:class : id.split("-")[1]
Gruss Andre
Im jQuery.toast Plugin. Scheint nicht sonderlich gut dokumentiert zu sein, ist aber im Sourcecode drin und fügt dem dynamisch generierten Toast einen Klassennamen hinzu. Einfach in die Liste der Optionen im Aufruf „class : myclass“ eingeben, dort wo Du beforeshow eingebaut hast und „myclass“ im Widget entsprechend definieren.
ich habe bisher nur getestet, dass der Klassennamen an der richtigen Stelle erscheint und teste nachher mal die Vergabe von CSS-Eigenschaften.
WolframZuletzt geändert von wvhn; 02.01.2022, 18:52.
AndreK , coole Idee mit dem Callback. Ich hab allerdings gesehen, dass das Plugin auch eine Option „class“ kennt. Das scheint mir noch flexibler und einfacher. Wenn aus Eurer Sicht nichts dagegen spricht, würde ich die id des Widgets (ohne Bindung an die Seite) zusätzlich als Klasse übergeben, so dass auch kein weiterer Widget-Parameter nötig ist. Dann kann man in der visu.css die Stile flexibel einstellen.
Code:.Klingeltoast .jq-toast-single { width:1000px !important; }
Wolfram
ich wünsche Euch allen ein frohes und gesundes neues Jahr.
Das mit der CSS-Zuordnung über die ID funktioniert nicht. Hatte ich vor meinem Tipp mit der Klasse getestet. Die Ursache liegt darin, dass das Widget eine ID hat das eigentliche Oberflächenobjekt (der angezeigte Block) aber nicht da dieses dynamisch erzeugt wird.
Mit folgendem Code-Schnippsel in der status.js - Bereich status.toast wird die Breite bei einem "img"-Tag im Content angpasst.
Falls das Bild noch nicht geladen wurde und noch keine Breite ermittelt werden kann wird auf 700px angepasst. Das müsste man via Parametern im Widget ergänzen. Das ist ca. bei Zeile 270 in der status.js der wesentliche Teil ist das Event "beforeShow"
Damit werden die Toasts mit Bildern in der angepassten Breite angezeigt. Die restlichen Toasts in der Standardbreite.
Code:var toast = $.toast({ text: showText, // Text that is to be shown in the toast heading: showTitle, // Optional heading to be shown on the toast icon: showIcon, // Type of toast icon showHideTransition: showHide, // fade, slide or plain allowToastClose: allowClose, // Boolean value true or false hideAfter: hideAfter, // false to make it sticky or number representing the miliseconds as time after which toast needs to be hidden stack: 99, // false if there should be only one toast at a time or a number representing the maximum number of toasts to be shown at a time position: showPosition, // bottom-left or bottom-right or bottom-center or top-left or top-right or top-center or mid-center or an object representing the left, right, top, bottom values textAlign: textAlign, // Text alignment i.e. left, right or center loader: showLoader, // Whether to show loader or not. True by default loaderBg: loaderBg, // Background color of the toast loader bgColor: bgColor, textColor: color, beforeShow: function () { var myWidth = 0 for (i=0; i <= arguments[0][0].children.length-1;i++) { if (arguments[0][0].children[i].localName == "img") { myWidth = arguments[0][0].children[i].width if (myWidth == 0) { myWidth=700 } console.log('act toast-width'+String(myWidth)); } } if (myWidth != 0) { arguments[0].width(myWidth+50) } } });
Andre
Hi Wolfram
Leider funktioniert keine der drei Varianten.
Nur wenn ich das verwende klappt es:
Code:.jq-toast-single { width:1000px !important; }
Die ID des Toasts ist definitiv "Klingeltoast". Also müsste die tatsächliche ID wie von dir oben gezeigt
rooms_menu-Klingeltoast sein.
Also sollte das hier klappen:
Code:#rooms_menu-Klingeltoast .jq-toast-single { width:1000px !important; }
Auch wenn ich nur
Code:#rooms_menu .jq-toast-single { width:1000px !important;
Die Rule habe ich auch probiert, auch vorsichtshalber mal mit einem # vorne dran. Beides ohne Erfolg.
Wenn die ID's so nicht stimmen und man sie nur durch Browsertools rausfinden kann, hab ich auch ein Problem. Hab versucht was zu finden, aber wie üblich nichts gefunden. Ist aber auch schwierig, wenn man nicht weiß wo exakt man schauen muss.
Gruß, Martin
Hi Martin,
Dir auch ein gutes neues Jahr!
Die ID und die Klasse verknüpfst Du in der CSS-Definition einfach, indem Du beides hintereinander schreibst. SmartVISU hat allerdings die Eigenheit, dass die in den Widgets definierten IDs noch mit dem jeweiligen Seitennamen verknüpft werden. Du kannst also entweder die ID der Seite(n) angeben, auf der der Klingeltoast eingebunden ist, ODER über die Browser-Tools die echte ID herausfinden, ODER in CSS eine Regel definieren, die für alle IDs gilt, welche auf "Klingeltoast" enden. Verwendung alternativ, also nur eine der drei folgenden Varianten, wobei die Syntax auch mit den drei Varianten in Ordnung ist.
Code:#wohnzimmer .jq-toast-single, #wohnzimmer-Klingeltoast .jq-toast-single, [id$="Klingeltoast"] .jq-toast-single { width:1000px !important; }
Wolfram
