Hilfe bei jQuery Mobile Panel Integration
    Hi Leute,
    ich würde gerne in meine Visu statt der Sidebar das jquery Panel benutzen.
    https://demos.jquerymobile.com/1.4.5/panel/
    Also, per CSS habe ich die Sidebar auf display = none gesetzt und primary auf 100% width
    So schön, so gut - nur wo muss der Code des Panels hin? Ich verstehe noch nicht so ganz, wie Twig die Seiten zusammenbaut (root.html -> base.html -> index-html etc)
    Hat das schon mal jemand implementiert?
    Ja, siehe #nav-panel, angesteuert ganz oben in derselben Datei vom Menü-Button ('header-button1). Dieser Github-Code ist noch aus der 'highly experimental' Phase, bei mir aber in weiterentwickelter Form im Produktiveinsatz.
    Ansicht Vollbild:
    Ansicht Vollbild nach Klick auf 'Menü':
    Hoffe, das hilft weiter.
    /tom
      Ah cool - danke - ich schau mir das mal in deinem Code an und bei Fragen hoffe ich, da noch mal drauf zurück zu kommen ^^
        So, grade mal getestet - eigentlich hätte es bei mir vorher auch funktioniert, wenn ich data-display=overlay genutzt hätte, wie es in deiner Visu ist
        Weil, Push sieht bei mir komisch aus
        während Overlay gut aussieht
        https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==​
        - das war auch bei meinen vorherigen Tests so. Eine Idee, wieso Push so komisch aussieht?
