ich habe am Wochenende versucht, basic.input um 'echte' Textfelder zu erweitern. Leider erfolglos. Laut diversen Quellen, die ich stundenlang 'ergoogelt' habe, sollte sich das Feld wie alle anderen auch im _update mit this.element.val(response[0]) befüllen lassen - aber egal, was ich mache, ich bekomme es nicht hin. response[0] ist da, ich kann es mir auch per alert ausgeben lassen, das Feld wird angezeigt - aber bleibt leer. Wahrscheinlich denke ich einfach mal wieder zu simpel ...
Frage: Hat schon jemand <textarea></textarea> in einem Widget im Einsatz?
Code bisher (text wird befüllt, textarea bleibt leer):
/tom
<div style='height:200px; width:200px;'>
{{ basic.input('t1', 'jahreskalender.Januar', 'text') }}
{{ basic.input('t2', 'jahreskalender.Januar', 'textarea') }}
</div>
{% macro input(id, item, type, min, max, step, format) %}
{% if type|lower == 'textarea' %}
<textarea {% if not id is empty %} id="{{ uid(page, id) }}"{% endif %} data-widget="basic.input" data-item="{{ item }}" type="textarea"></textarea>
{% else %}
<input{% if not id is empty %} id="{{ uid(page, id) }}"{% endif %} data-widget="basic.input" data-item="{{ item }}"
{% if type|lower in ['time', 'timeflip'] %}
type="text" data-role="datebox" data-datebox-mode="{{ type~'box' }}" data-use-focus="true"
data-min-time="{{ min|default('false') }}" data-max-time="{{ max|default('false') }}"
{% elseif type|lower in ['duration', 'durationflip'] %}
data-min-dur="{{ min|default('false') }}" data-max-dur="{{ max|default('false') }}" data-duration-step="{{ step }}"
{% elseif type|lower in ['date', 'dateflip', 'datecal', 'dateslide'] %}
type="text" data-role="datebox" data-datebox-mode="{{ (type == 'date' ? type : type|slice(4))~'box' }}" data-use-focus="true"
data-min-days="{{ min|default('false') }}" data-max-days="{{ max|default('false') }}"
data-stringformat ="{{ format|default('false') }}"
{% else %}
type="{{ type|default('text') }}"
min="{{ min }}" max="{{ max }}" step="{{ step }}"
{% endif %}
data-clear-btn="false" />
{% endif %}
{% endmacro %}
$.widget("sv.basic_input", $.sv.widget, {
initSelector: 'input[data-widget="basic.input"][data-role!="datebox"]',
_update: function(response) {
var type = this.element.attr('type');
// alert(response[0]);
if(type == 'textarea') this.element.val(response[0]); //geht nicht - kein val, value etc
else this.element.val(response[0]); // geht problemlos
