gibt es schon einen Ansatz, die maximale Einschaltzeit bei z.B. basic.switch zu setzen?
Homematic hat dafür z.B. einen eigenen Datenpunkt (ON_TIME).
SmartVISU kann das nicht. Das wird schon prinzipiell nicht gehen, weil Widgets immer nur auf der aktuell angezeigten Seite aktiv sind und Du nicht garantieren kannst, dass bei Ablauf der max. Einschaltdauer die ursprüngliche Seite noch aktiv ist.
Die Zeitfunktion musst Du in ioBroker realisieren. Den Wert für die Einschaltdauer kannst Du mit basic.input in ein item schreiben, das dann in ioBroker auf den Datenpunkt On_Time geschrieben wird.
