smartVISU nicht erreichbar über NGINX
    Hallo Community,
    Leider habe ich alles schon probiert SmartVisu von außerhalb zu erreichen, was mit Alexa gut geklappt hat, gilt nicht für smartVISU.
    Habt ihr Ideen Anregungen um mein Problem zu lösen!? Ich bin leider gerade echt aufgeschmissen.
    Ich möchte mein SmartVisu 2.9 (NAS als DOCKER) über NGINX (Läuft einem PI) zugänglich machen.
    Was läuft schon:
    - NGINX läuft mit Letsencrypt
    - DynDNS eingerichtet
    - Ports 80 und 443 auf Router freigeben
    - Smartvisu ist local über IP:8080 erreichbar
    - NAS ist erreichbar über Port 80
    - Alexa funktioniert
    Was nicht läuft:
    - Zugriff auf SmartVisu
    (Benutzer und Passwort wird abgefragt, danach 404 NOT FOUND)
    Folgender Error aus meinem NGINX log:
    2022/09/16 09:50:14 [error] 16107#16107: *293 open() "/var/www/my.dyndns.de/index.php" failed (2: No such file or directory), client: 179.203.107.2, server: my.dyndns.de, request: "GET /index.php? HTTP/1.1", host: "179.203.107.2"
    Auszug aus meiner my.dyndns.de.conf
    root /var/www/my.dyndns.de;
    index index.php index.htm index.html;
    # Weiterleitung zu SmartHomeNG (Websocket Schnittstelle) mit Basic Auth
    # Nur Verbindungen gegen "/" durchlassen! Also weder auf Dateien noch Verzeichnisse (= nur Websocket Connects)
    location = / {
       auth_basic "Restricted Area: smartVISU";
       auth_basic_user_file /etc/nginx/.smartvisu;
       proxy_pass [URL="http://192.168.0.157:8080;"]http://198.162.0.157:8080;[/URL]
    # Zugriff auf die smartVISU mit Basic Auth
    location /smartVISU {
       proxy_pass [URL]http://198.162.0.157:8080;[/URL]
       proxy_set_header Host $host;
       proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
       proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
       proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    # Alexa Plugin Weiterleitung
    location /alexa {
       auth_basic "Restricted Area: Alexa";
       auth_basic_user_file /etc/nginx/.alexa;
       proxy_pass [URL]http://198.162.0.157:9000/;[/URL]
    # Network Plugin Weiterleitung
    location /shng {
       auth_basic "Restricted Area: SmartHomeNG";
       auth_basic_user_file /etc/nginx/.shng;
       # proxy_pass [URL]http://198.162.0.157:2727/;[/URL]
       proxy_pass [URL]http://198.162.0.157:8383/;[/URL]
    Was habt ihr für root in der my.dyndns.de.conf eingeben?
    Zuletzt geändert von pancho7; 19.09.2022, 18:57.
    Hi pancho7 ,
    versuchs mal mit einem "slash" hinter der URL:
    statt
    Zitat von pancho7 Beitrag anzeigen
    proxy_pass http://198.162.0.157:8080/;
    Ich vermute, dass die Config für den Websocket auch nicht funktioniert.
    location = / {
       proxy_pass http://192.168.0.157:8080;
    Der shNG-Websocket lauscht standardmäßig auf Port 2424. Ich vermute Du musst auf diesen Port mappen
    Gruss Andre
      Für smartVISU muss das root-Verzeichnis "/var/www/html" sein. Wenn für Alexa root "/var/www/my.dyndns.de" funktioniert, dann kannst Du innerhalb der location /smartVISU ein eigenes root-Verzeichnis angeben.
      Wie Andre schreibt, wird es noch ein Problem mit dem Websocket geben. Hier muss der Client ja direkt mit dem Websocket von smarthomeNG kommunizieren. smartVISU auf dem Client schickt die Anfrage per Websocket-Protokoll an ws://<DeineDynDNS>:80 und der nginx muss dies dann als Websocket-Verbindung an shNG mit Port 2424 weiter leiten. In smartVISU v2.9 klappt allerdings eine parallele Verbindung von intern (IP und Port konfiguriert) und extern (IP und Port sind leer) nicht ohne weiteres. Dies ist erst in v3.2.x gelöst.
      Wolfram
        Hallo, vielen dank schon mal für euer Feedback habe alle Änderung vorgenommen. Es läuft noch nicht ABER, das Fehlerbild hat sich geändert.
        location = / {
        proxy_pass http://192.168.0.157:2424;
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.smartvisu/;
        proxy_pass http://198.162.0.157:8080;
        ... und Root angepasst
        FEHLERBILD:
        Error Log von NGINX:
        022/09/19 19:35:55 [error] 32308#32308: *1636 open() "/var/www/html/favicon.ico" failed (2: No such file or directory), client: 179.203.107.2, server:my.dyndns.de, request: "GET /favicon.ico HTTP/1.1", host: "179.203.107.2", referrer: "https://179.203.107.2/smartVISU/index.php?
        Im Browser schreib er FILE NOT FOUND
        Habt ihr noch eine Idee, wo ich ansetzen könnte?
        @wvhn: Mit Smartvisu habe ich leider immer noch das Problem das ich kein lauffähigen Smartvisu Container finde mit Version 3.2
          An der Fehlermeldung kann man sehen, dass der nginx auf das falsche Verzeichnis umleitet. Ich denke, dass Du innerhalb des Abschnitts "location /smartVISU" den root auf "/var/www/html/smartVISU" setzen musst.
          Mangels Erfahrungen mit Docker kann und werde ich keinen Container erstellen. Dazu müsste sich ein Freiwilliger finden.
          Wolfram
          Zuletzt geändert von wvhn; 29.09.2022, 22:09.
