Frage zum extpopup im Quad-Design
    Ich habe eine Frage zum extpopup:
    Da orientiere ich mich am Beispiel aus der Docu:
    ['stateengine',
    ['header', 'Suspendzeit'],
    ['switch', 'slider'],
    [switch_item, 'icon', [0,1], ['secur_open','secur_locked']],
    [slider_item, slider_min, slider_max, slider_step, '', 'handle']
    Das habe ich so umgesetzt
    {{quad.stateswitch('Ofensperre','eg.Wohnzimmer.ofe n.zwang_aus','mini',[0,1],['sani_heating_automatic','message_stop'], '',['icon0','icon1'],'','','','','','place2',
    'Ofensperre','','','','','','','','',
    ['time_automatic',
    ['header', 'Dauer'],
    ['slider', 'slider','slider'],
    ['eg.Wohnzimmer.ofen.zwang_aus.dauer_t','1','31','1 ','tage','handle'],
    ['eg.Wohnzimmer.ofen.zwang_aus.dauer_h','1','24','1 ','h','handle'],
    ['eg.Wohnzimmer.ofen.zwang_aus.dauer_m','1','60','1 ','min','handle']
    Das sieht aber leider so aus:
    image.png​
    ​Warum werden nicht die drei Slider angezeigt?
    Und: Wie bestimme ich, welcher Wert außerhalb des Popup angezeigt wird?
    Hendrik
    Zuletzt geändert von wvhn; 02.10.2022, 22:26. Grund: Status gelöst gesetzt
    Hi Hendrik,
    du hast Dich in den Parametern verzählt. Nach 'Ofensperre' sind zwei leere Parameter zu viel.
    Wolfram
    P.S.: Beim Kopieren ist leider der Screenshot verloren gegangen. Kannst Du den nochmal nachliefern, indem Du den Beitrag editierst?
      ach mensch. Ich hab item_slider und extpopup durcheinander gebracht.
      Danke!
      Den Screenshot habe ich aktualisiert.
      Jetzt kriege ich drei Slider - aber sie sind nebeneinander und nicht untereinander. Und ich verstehe nicht, wie ich daneben einen Text packe.
      Im Beispiel in der Docu sehe ich da ein "(extpopup['extra'])" aber wo ist das erklärt?
      Hendrik
        Ich fürchte, das ist nirgends so richtig gut erklärt. Man muss für jede Zeile im Popup ein Array angeben. Nach meinem Verständnis hast Du die 3 Slider in eine Zeile gesetzt. Das musst Du in 3 Arrays für 3 Zeilen auseinander ziehen. Am besten auszuprobieren im Widget Assistant.
        Wolfram
          sorry, das verstehe ich nicht.
          Ich hab es jetzt so:
          ['time_automatic',
          [['slider'], ['slider'],['slider']],
          [['eg.Wohnzimmer.ofen.zwang_aus.dauer_t','1','31','1','tage','handle']],
          [['eg.Wohnzimmer.ofen.zwang_aus.dauer_h','1','24','1','h','handle']],
          [['eg.Wohnzimmer.ofen.zwang_aus.dauer_m','1','60','1','min','handle']]
          und so:
          ['time_automatic',
          ['eg.Wohnzimmer.ofen.zwang_aus.dauer_t','1','31','1','tage','handle'],
          ['eg.Wohnzimmer.ofen.zwang_aus.dauer_h','1','24','1','h','handle'],
          versucht.
          Beides mit diesem Ergebnis:
          image.png​
          Onkelandy kannst du vielleicht ein Beispiel geben? In der Docu gibt es ja ein Beispiel was macht, was ich möchte. Da ist aber im Code nur ein "(extpopup['extra'])" zu sehen.
          Hendrik
            Schau mal auf der Dokuseite ./pages/docu/quad/widget_quad.stateswitch.html Dort wird das Array „extpopup“ in Zeile 34 definiert. Alles was in Zeile 35 hinter „'extra' : “ steht, wird dann in den Parameter „extpopup“ des Widgets eingesetzt.
            Wolfram
              Ah, das hilft.
              Ich finde, sowas muss in die Docu:
              ['edit_favorites.svg',                                                            // Icon
              [        // Starts a new line
              ['linetext', 'select', 'switch'],                                                 // This line has a Text, a select and a switch
              'Text',        // The text
              ['item.automatik.settings.sollwert', 'mini', [0,4,6]],                            // The select
              ['item.automatik.lock', 'icon', [0,1], ['secur_open.svg','secur_locked.svg']]     // The switch
              ],        // Ends the line
              [        // Starts the line
              ['switch', 'slider'],                                                             //
              ['item.automatik.lock', 'icon', [0,1], ['secur_open.svg','secur_locked.svg']],    //
              ['item.automatik.settings.suspendduration', '0', '60', '5', '', 'handle']],       //
              ['slider'],        //
              ['item.automatik.settings.sollwert', '0', '1', '0']                               //
              ['linetext', 'flip'],                                                             //
              'Flip:',        //
              ['licht.og.kueche.automatik.lock', 'On', 'Off', '1', '0']                         //
              ]        // Ends the line
              ],        // Ends the Extpopup
              Hendrik
                Danke henfri für den Input, nehme ich gerne so in die Doku rein.
                Ich hätte das damals vielleicht weniger kompliziert lösen können, aber irgendwie ist es dann so geworden, dass man eben zuerst die Typen definieren muss und dann in einem Extra-Array die Inhalte
                  besser geht immer. Aber so ist doch schon sehr gut!
                  Danke für's übernehmen in die Docu!
                  Hendrik
