Hat jemand so ein Widget schon gebaut? Optisch sieht das mit tausenden Schaltern nicht wirklich schön aus. Deshalb die Frage. Folgende Idee:
Das Widget wäre ein Gartenplan mit fixierten Sprinklern und man kann die direkt dort auf dem Bild anglicken und starten bzw. sieht animiert, dass die Bewässerung läuft-
Schau Dir mal das example3.graphic an. Dort kannst Du Schalter und Symbole frei auf einem Bild platzieren. Dazu gibt es spezielle Widgets mit der XY-Position des Visu-Elements als zusätzlichem Parameter.
