basic.roundslider - mit und ohne Cache aktiv
    Ich bekomme unterschiedliche Darstellung des basic.roundslider
    Liegt das an mir?
    Mit Cache aktiv:
    Ohne Cache aktiv:
    Zuletzt geändert von wvhn; 07.12.2022, 09:27. Grund: Status gelöst gesetzt
    Oh Mann. Leider ist das so. Die Ursache ist völlig verrückt: irgend etwas in der basic.js bringt den Minifier aus dem Tritt, der die js-Dateien beim Cachen verkleinert. Der bricht den Vorgang in der basic.js ab und fügt an der Stelle, wo die Skalierung des Roundsliders abgefragt wird statt 'true' ein '!0" ein. Jetzt habe ich den Code an der Stelle des Abbruchs leicht verändert und schon funzt es wieder.
    Sachen gibts ...
    Fix ist jetzt im Develop. Wenn Du auf der Master-Version v3.2.2 bleiben willst, ändere in der ./widgets/basic.js die Zeilen 184 und 190, indem Du aus dem "<br />" am Ende der Zeile jeweils ein "<br>" machst.
    Wolfram
      Vielen Dank für deine Antwort.
      Dein fix hat funktioniert.
      Mfg
      Markus
