Icon-Farbe abhängig vom Wert (<0 / >0) darstellen
    ich möchte gerne die Icon-Farbe abhängig vom Wert darstellen.
    Bei einem Wert <=0 soll das Icon rot sein, bei >0 grün. So wie ich es jetzt habe, wird es immer grün dargestellt.
    {{ basic.symbol('', '0_userdata.0.PV.aktueller_Status_Zahl', '', ['measure_smart_meter.svg', 'measure_smart_meter.svg'], [0,1], '>0', ['red', 'green']) }}
    An welcher Stelle habe ich den Fehler?
    Die Inline-Doku sagt dazu
    The first symbol is the base for values below first threshold, so pass one symbol more than values.
    und enthält Beispiele.
    {{ basic.symbol('', '0_userdata.0.PV.aktueller_Status_Zahl', '', ['measure_smart_meter.svg', 'measure_smart_meter.svg'], 1, '>', ['red', 'green']) }}
    sollte das gewünschte Ergebnis bringen.
    Wolfram
      Vielen Dank, das hat funktioniert.
      Ich hatte an der Stelle den Fehler vermutet und auch die Doku dazu gelesen. An der Umsetzung bin ich dann aber gescheitert.
        Guten Abend
        wvhn Würde sich das ganze auch auf einen basic.print adaptieren lassen?
        Beispielsweise wenn Strom aus dem Netz bezogen wird in Rot und sobald man Einspeist in Grün?
        {{ basic.print('', 'Photovoltaik.Zaehler_Leistung', '%01,2f kW') }}
        Gruss Oliver
        Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
          Hallo Jonny,
          Farben in Abhängigkeit des item-Werts kann basic.print bereits darstellen. In der Inline-Doku sind Beispiele dazu.
          Wolfram
