Feature-Wunsch: plot.period
    Hallo Wolfram,
    Du hast vor kurzem so tolle Erweiterungen an den Plots gebaut.
    z.B. dass man die Blocks vergrößern kann, Daten exportieren kann usw.
    eines würde mir noch sehr helfen und m.E. eine bessere Lösung bieten als die "advanced" Option.
    könnten man nicht einfach ein "Blättern" realisieren? d.h. zwei Pfeile < und > mithilfe derer man einfach eine Periode zurückblättern kann.
    Die Periode würde ich einfach mit "tmin" gleichsetzen.
    Beispiel: wenn ich die Grafik für einen Tag anzeige: tmin=1d oder 24h würde ich gerne mit einem Klick auf den vorherigen Tag zurückgehen; usw.
    keine Ahnung wie ich hier ansetzen müsste. highchart ist für mich extrem komplex; aber Du bist da wohl jetzt Experte.
    würde sich das realisieren lassen ?
    Gruß Wil
    Zuletzt geändert von whe; 27.01.2023, 11:34.
    Moin Wil,
    ich sehe mir das gerne einmal an.
    Innerhalb Highcharts kann man Buttons definieren, die den Zoom in einem bestehenden Plot verschieben. Der Plot selbst geht dann über eine lange Periode und man zoomt sich unterschiedliche Teile heran. Man erreicht dies mit der setExtremes()-Methode, die aber nicht ganz frei von Nebenwirkungen ist. In device.uzsugraph habe ich das schonmal gemacht.
    Dein Vorschlag mit tmin bedeutet, dass man die Funktion im Widget realisieren und dort nach Tastendruck die aktuell abonnierte Serie stoppen und neu mit verändertem Zeitraum abonnieren müsste. Damit würde es möglich, dass der Anwender live Plotdaten auswählen könnte. Das klingt spannend.
    Wolfram
      Ein erster Prototyp für das Widget "myplot.timeshift" ist jetzt in meinem Repository.
      Das Widget, das aktuell nur mit smarthomeNG und dem Offline-Treiber läuft, wird mit einem Plot verlinkt und stellt zwei Buttons zur Verfügung, mit denen der Plot in wählbaren Schritten auf der Zeitachse verschoben werden kann. Dazu werden jeweils neue Daten beim Backend angefordert.
      image.png ​
      Mit folgendem Aufruf wird der Plot "load" bei jedem Tastendruck um einen Tag verschoben:
      {{ plot.period('load', ['env.system.load', 'bath.light.value'], 'avg', '1d', '', '', '', '', 'system load') }}
      {{ myplot.timeshift('','load', '1d','mini') }}​
      Da das Widget interne Funktionen des shNG-Treibers nutzt, ist es für andere Backends nicht geeignet. Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich die Treiber anpassen und das Widget in eine offizielle smartVISU-Version aufnehmen.
      Um das Widget verfügbar zu machen, werden die beiden myplot.* Dateien aus dem Repository in den Ordner ./dropins/widgets gelegt.
      Wolfram
      Zuletzt geändert von wvhn; 06.02.2023, 19:44.
        funktioniert super,
        diese "advanced" plots haben diverse Nachteile (Menge der Daten, "count", Platz, usw.); das Blättern löst das genial.
        über die Feinheiten der Implementierung können wir sicher noch diskutieren.
        danke, Wil
          Wenn man das Widget in die Kopfzeile eines Blocks setzt und "head" als Typ einträgt, werden die Buttons verkleinert in der Kopfzeile angezeigt. Das Widget verträgt sich dort auch mit lib.supersize.
          image.png ​
          Eine neue Version, die zusätzlich die Serien präziser abbestellt, ist jetzt in dem o.g. Repository
          Wolfram
            Das Widget ist jetzt mit kleinem Update hierhin umgezogen:
            https://github.com/smartVISU-newstuf...plot_timeshift
            Wolfram
              Eine nochmal verbesserte Version ist im develop branch. Diese ist aber nicht kompatibel zu v3.3.1, da auch die Treiber angepasst werden mussten, um Daten für einen einzelnen Plot abbestellen und abonnieren zu können.
              Das Widget heißt jetzt "plot.timeshift" und funktioniert bisher nur mit dem smarthomeNG- und dem Offfline-Treiber.
              Wolfram
              Zuletzt geändert von wvhn; 13.02.2023, 13:46.
                Hallo Wolfram,
                was mache ich falsch ?
                image.png​
                  Hallo Wil,
                  Das Widget muss in die Kopfzeile des Blocks eingetragen werden. Siehe Inline-Doku im develop branch:
                  <div class="block">
                  	<div class="set-1" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
                  		<div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
                  			<h3>widget in the headline {{ plot.timeshift('', 'plot21', '1h', 'head', '1h') }}</h3>
                  			{{ plot.period('plot21', ['bath_plot1', 'bath_plot2', 'bath_plot3'], 'avg', '1h', 'now', 0, 100, '', '', ['#aa0', '#a00', '#00a'], ['area', 'column', 'line']) }}
                  		</div>
                  	</div>
                  </div>
                  Wolfram
                    Danke, habe alles mögliche ausprobiert.
                    so geht's
                    Gruß Wil
                    könnte man das in der nächsten Version auch in den Generator von SmarthomeNG integrieren.
                    Habe mittlerweile fast alles in den items konfiguriert
                    das muss dann wohl in das SHNG forum
                            VorlaufTemperatur:
                                type: num
                                Soll:
                                    type: num
                                    database: 'init'
                                    mqtt_topic_in: HK2_VorlaufTemp_soll
                                Ist:
                                    type: num
                                    database: 'init'
                                    sv_blocksize: 1
                                    sv_widget: "{{ plot.period('', 'item', 'max', '30d')}}"
                                    mqtt_topic_in: HK2_VorlaufTemp_ist
                      Geht sogar mit supersize:
                      <div class="block" style="width:100%">
                      	<div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="a" data-content-theme="a" data-mini="true">
                      			<h3>{{ lib.supersize('') }}Kesseltemperatur{{ myplot.timeshift('','bud1', '1d','head') }}</h3>
                      			{{ plot.period('bud1', ['Buderus.Kessel.Temperatur.soll', 'Buderus.Kessel.Temperatur.ist', 'Buderus.Kessel.Temperatur.ein', 'Buderus.Kessel.Temperatur.aus', 'Buderus.Brenner.Stufe'], 'max', '24h', 'now', '', '', '288', ['soll', 'ist', 'ein', 'aus', 'Brenner'], ['', '', '#070','#a00', '#09f'], ['stair','','stair','stair', 'areastair'], '', '', '', '', '', '', '', { yAxis: [ { tickInterval: 10 } ] } ) }}
                      		</div>
                      	</div>
                      </div>
                        Analog zu dieser Lösung das Widget in die Eigenschaft "name" schreiben.
                        Wolfram
