Zentral Licht aus über GA mit stateswitch
Danke!
das scheint zu klappen.
Jetzt bräuchte ich noch eine Info: Hab irgendwo gelesen, dass man die Zentrale GA noch als lesend in alle anderen packen sollte. Mir ist nicht ganz klar warum. Alle meine Schalter haben ein Status-Objekt, das an/aus zB von einem Relais zurücksendet. Natürlich sendet das Relais auch, wenn ich es über eine andere GA schalte.
Meine State-Switches hören übrigens auch alle auf die GAs der Statusobjekte.
Sehe ich es richtig, dass ich die Zentrale GA dann nicht doppelt zuweisen muss?
Danke
Georg
enforce_updates ist schon richtig. Allerdings musst Du enforce_updates: True konfigurieren.
habe ein simples Problem und komme nicht weiter.... vielleicht habt ihr eine Idee:
Ich will in einer zentralen GA alle Lichter gemeinsam ausschalten können. An die entsprechende Adresse darf natürlich immer nur eine 0 gesendet werden.
Also dachte ich mir ich baue ein item:
Code:haus: zentral: licht: type: bool knx_dpt: 1 knx_send: 0/0/1 visu_acl: w enforce_updates: yes
und einen stateswitch, der nur 0 senden kann:
Soweit so gut, das Ding sendet auch eine 0 aber nur einmal... Danach meint er, er wäre ja schon auf 0 und braucht nicht nochmal die 0 zu senden.Code:{{ basic.stateswitch('', 'haus.zentral.licht','',0) }}
Ich habe sowohl enforce_updates als auch enforce_change probiert...geht beides nicht..... wie macht ihr sowas?
Danke
Georg
Stichworte: -
