smartvisu weather widget
    Die Darksky API wird offiziell Ende März abgeschaltet und scheint jetzt schon nicht mehr zu funktionieren:
    SmarthomeNG Beitrag dazu hier:
    https://knx-user-forum.de/forum/supportforen/smarthome-py/1244744-plugin-darksky-net-für-wetterdaten-wird-ende-2021-abgeschaltet?p=1857671#post1857671
    Frage: Können wir das smartVisu Widget auch wie im Plugin auf die 100% kompatible pirateweather API umstellen?
    Zuletzt geändert von wvhn; 24.03.2023, 07:57.
    Habt ihr denn irgendeinen Wetter Service, das bei euch funktioniert?
    Ich habe Wunderground und openweathermap probiert, mit den richtigen Keys, aber es geht irgendwie nicht.
      Ich nutze seit einiger Zeit openweathermap. Funktioniert einwandfrei.
      Martin
        Openweathermap, weather.com und met.no sind die Wetterservices, die gepflegt und getestet sind. Wie man die parametriert, steht im smartVISU-Ordner ./lib/weather/services in einzelnen Dokus mit den Endungen .md.
        Wolfram
          Bei mir klappts auch nicht wirklich. Interessanterweise gibt der Aufruf von /lib/weather/service/openweathermap.org.php?debug=1:
          /******************************************************************************* stdClass Object ( [today] => stdClass Object ( [coord] => stdClass Object ( [lon] => 10.8233 [lat] => 46.6054 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 804 [main] => Clouds [description] => Bedeckt [icon] => 04d ) ) [base] => stations [main] => stdClass Object ( [temp] => 14.92 [feels_like] => 14.97 [temp_min] => 13.43 [temp_max] => 14.92 [pressure] => 1011 [humidity] => 96 [sea_level] => 1011 [grnd_level] => 926 ) [visibility] => 2561 [wind] => stdClass Object ( [speed] => 1.58 [deg] => 177 [gust] => 2.23 ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 100 ) [dt] => 1679662780 [sys] => stdClass Object ( [type] => 2 [id] => 2002891 [country] => IT [sunrise] => 1679634767 [sunset] => 1679679200 ) [timezone] => 3600 [id] => 3175328 [name] => Latsch [cod] => 200 ) [forecast] => stdClass Object ( [cod] => 200 [message] => 0 [cnt] => 40[list] => Array ( [0] => stdClass Object ( [dt] => 1679670000 [main] => stdClass Object ( [temp] => 13.92 [feels_like] => 13.8 [temp_min] => 11.91 [temp_max] => 13.92 [pressure] => 1011 [sea_level] => 1011 [grnd_level] => 925 [humidity] => 93 [temp_kf] => 2.01 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 500 [main] => Rain [description] => Leichter Regen [icon] => 10d ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 100 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 1.58 [deg] => 163 [gust] => 2.14 ) [visibility] => 6809 [pop] => 0.32 [rain] => stdClass Object ( [3h] => 0.2 ) [sys] => stdClass Object ( [pod] => d ) [dt_txt] => 2023-03-24 15:00:00 ) [1] => stdClass Object ( [dt] => 1679680800 [main] => stdClass Object ( [temp] => 12.06 [feels_like] => 11.85 [temp_min] => 10.63 [temp_max] => 12.06 [pressure] => 1010 [sea_level] => 1010 [grnd_level] => 925 [humidity] => 97 [temp_kf] => 1.43 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 500 [main] => Rain [description] => Leichter Regen [icon] => 10n ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 100 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 1.19 [deg] => 174 [gust] => 1.81 ) [visibility] => 375 [pop] => 0.6 [rain] => stdClass Object ( [3h] => 0.77 ) [sys] => stdClass Object ( [pod] => n ) [dt_txt] => 2023-03-24 18:00:00 ) [2] => stdClass Object ( [dt] => 1679691600 [main] => stdClass Object ( [temp] => 10.35 [feels_like] => 10.03 [temp_min] => 10.35 [temp_max] => 10.35 [pressure] => 1010 [sea_level] => 1010 [grnd_level] => 924 [humidity] => 99 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 500 [main] => Rain [description] => Leichter Regen [icon] => 10n ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 100 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 0.56 [deg] => 176 [gust] => 1.76 ) [visibility] => 78 [pop] => 0.91 [rain] => stdClass Object ( [3h] => 0.26 ) [sys] => stdClass Object ( [pod] => n ) [dt_txt] => 2023-03-24 21:00:00 ) [3] => stdClass Object ( [dt] => 1679702400 [main] => stdClass Object ( [temp] => 8.63 [feels_like] => 7.74 [temp_min] => 8.63 [temp_max] => 8.63 [pressure] => 1012 [sea_level] => 1012 [grnd_level] => 925 [humidity] => 97 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 501 [main] => Rain [description] => Mäßiger Regen [icon] => 10n ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 100 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 1.84 [deg] => 328 [gust] => 2.39 ) [visibility] => 1424 [pop] => 0.91 [rain] => stdClass Object ( [3h] => 5.1 ) [sys] => stdClass Object ( [pod] => n ) [dt_txt] => 2023-03-25 00:00:00 ) [4] => stdClass Object ( [dt] => 1679713200 [main] => stdClass Object ( [temp] => 6.4 [feels_like] => 5.41 [temp_min] => 6.4 [temp_max] => 6.4 [pressure] => 1013 [sea_level] => 1013 [grnd_level] => 926 [humidity] => 93 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 500 [main] => Rain [description] => Leichter Regen [icon] => 10n ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 94 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 1.61 [deg] => 329 [gust] => 1.82 ) [visibility] => 5686 [pop] => 0.57 [rain] => stdClass Object ( [3h] => 0.2 ) [sys] => stdClass Object ( [pod] => n ) [dt_txt] => 2023-03-25 03:00:00 ) [5] => stdClass Object ( [dt] => 1679724000 [main] => stdClass Object ( [temp] => 5.92 [feels_like] => 4.2 [temp_min] => 5.92 [temp_max] => 5.92 [pressure] => 1013 [sea_level] => 1013 [grnd_level] => 926 [humidity] => 93 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 500 [main] => Rain [description] => Leichter Regen [icon] => 10d ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 91 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 2.25 [deg] => 300 [gust] => 2.56 ) [visibility] => 4221 [pop] => 0.63 [rain] => stdClass Object ( [3h] => 0.43 ) [sys] => stdClass Object ( [pod] => d ) [dt_txt] => 2023-03-25 06:00:00 ) [6] => stdClass Object ( [dt] => 1679734800 [main] => stdClass Object ( [temp] => 10.13 [feels_like] => 8.63 [temp_min] => 10.13 [temp_max] => 10.13 [pressure] => 1011 [sea_level] => 1011 [grnd_level] => 926 [humidity] => 55 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 500 [main] => Rain [description] => Leichter Regen [icon] => 10d ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 55 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 1.92 [deg] => 309 [gust] => 4.83 ) [visibility] => 10000 [pop] => 1 [rain] => stdClass Object ( [3h] => 0.13 ) [sys] => stdClass Object ( [pod] => d ) [dt_txt] => 2023-03-25 09:00:00 ) [7] => stdClass Object ( [dt] => 1679745600 [main] => stdClass Object ( [temp] => 11.05 [feels_like] => 9.31 [temp_min] => 11.05 [temp_max] => 11.05 [pressure] => 1011 [sea_level] => 1011 [grnd_level] => 926 [humidity] => 42 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 802 [main] => Clouds [description] => Mäßig bewölkt [icon] => 03d ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 35 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 2.8 [deg] => 294 [gust] => 5.74 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0.76 [sys] => stdClass Object ( [pod] => d ) [dt_txt] => 2023-03-25 12:00:00 ) [8] => stdClass Object ( [dt] => 1679756400 [main] => stdClass Object ( [temp] => 10.64 [feels_like] => 8.91 [temp_min] => 10.64 [temp_max] => 10.64 [pressure] => 1012 [sea_level] => 1012 [grnd_level] => 926 [humidity] => 44 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 802 [main] => Clouds [description] => Mäßig bewölkt [icon] => 03d ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 44 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 2.45 [deg] => 288 [gust] => 4.96 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0.34 [sys] => stdClass Object ( [pod] => d ) [dt_txt] => 2023-03-25 15:00:00 ) [9] => stdClass Object ( [dt] => 1679767200 [main] => stdClass Object ( [temp] => 5.19 [feels_like] => 3.26 [temp_min] => 5.19 [temp_max] => 5.19 [pressure] => 1017 [sea_level] => 1017 [grnd_level] => 929 [humidity] => 73 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 802 [main] => Clouds [description] => Mäßig bewölkt [icon] => 03n ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 42 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 2.35 [deg] => 304 [gust] => 2.19 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0.29 [sys] => stdClass Object ( [pod] => n ) [dt_txt] => 2023-03-25 18:00:00 ) [10] => stdClass Object ( [dt] => 1679778000 [main] => stdClass Object ( [temp] => 4.42 [feels_like] => 2.6 [temp_min] => 4.42 [temp_max] => 4.42 [pressure] => 1018 [sea_level] => 1018 [grnd_level] => 930 [humidity] => 72 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 804 [main] => Clouds [description] => Bedeckt [icon] => 04n ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 86 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 2.09 [deg] => 305 [gust] => 2.21 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0.01 [sys] => stdClass Object ( [pod] => n ) [dt_txt] => 2023-03-25 21:00:00 ) [11] => stdClass Object ( [dt] => 1679788800 [main] => stdClass Object ( [temp] => 4.54 [feels_like] => 4.54 [temp_min] => 4.54 [temp_max] => 4.54 [pressure] => 1017 [sea_level] => 1017 [grnd_level] => 929 [humidity] => 65 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 803 [main] => Clouds [description] => Überwiegend bewölkt [icon] => 04n ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 82 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 1.23 [deg] => 289 [gust] => 1.68 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0.01 [sys] => stdClass Object ( [pod] => n ) [dt_txt] => 2023-03-26 00:00:00 ) [12] => stdClass Object ( [dt] => 1679799600 [main] => stdClass Object ( [temp] => 4.75 [feels_like] => 4.75 [temp_min] => 4.75 [temp_max] => 4.75 [pressure] => 1015 [sea_level] => 1015 [grnd_level] => 927 [humidity] => 63 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 804 [main] => Clouds [description] => Bedeckt [icon] => 04n ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 96 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 0.85 [deg] => 228 [gust] => 1.19 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0 [sys] => stdClass Object ( [pod] => n ) [dt_txt] => 2023-03-26 03:00:00 ) [13] => stdClass Object ( [dt] => 1679810400 [main] => stdClass Object ( [temp] => 4.9 [feels_like] => 4.9 [temp_min] => 4.9 [temp_max] => 4.9 [pressure] => 1014 [sea_level] => 1014 [grnd_level] => 926 [humidity] => 65 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 804 [main] => Clouds [description] => Bedeckt [icon] => 04d ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 86 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 0.79 [deg] => 202 [gust] => 1.33 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0 [sys] => stdClass Object ( [pod] => d ) [dt_txt] => 2023-03-26 06:00:00 ) [14] => stdClass Object ( [dt] => 1679821200 [main] => stdClass Object ( [temp] => 9.22 [feels_like] => 8 [temp_min] => 9.22 [temp_max] => 9.22 [pressure] => 1009 [sea_level] => 1009 [grnd_level] => 923 [humidity] => 62 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 802 [main] => Clouds [description] => Mäßig bewölkt [icon] => 03d ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 39 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 2.36 [deg] => 151 [gust] => 3.02 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0 [sys] => stdClass Object ( [pod] => d ) [dt_txt] => 2023-03-26 09:00:00 ) [15] => stdClass Object ( [dt] => 1679832000 [main] => stdClass Object ( [temp] => 9.9 [feels_like] => 9.28 [temp_min] => 9.9 [temp_max] => 9.9 [pressure] => 1006 [sea_level] => 1006 [grnd_level] => 920 [humidity] => 75 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 803 [main] => Clouds [description] => Überwiegend bewölkt [icon] => 04d ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 54 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 1.76 [deg] => 149 [gust] => 2.49 ) [visibility] => 5911 [pop] => 0.01 [sys] => stdClass Object ( [pod] => d ) [dt_txt] => 2023-03-26 12:00:00 ) [16] => stdClass Object ( [dt] => 1679842800 [main] => stdClass Object ( [temp] => 8.57 [feels_like] => 8.57 [temp_min] => 8.57 [temp_max] => 8.57 [pressure] => 1004 [sea_level] => 1004 [grnd_level] => 918 [humidity] => 98 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 501 [main] => Rain [description] => Mäßiger Regen [icon] => 10d ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 100 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 0.09 [deg] => 177 [gust] => 1.46 ) [visibility] => 60 [pop] => 0.87 [rain] => stdClass Object ( [3h] => 4.71 ) [sys] => stdClass Object ( [pod] => d ) [dt_txt] => 2023-03-26 15:00:00 ) [17] => stdClass Object ( [dt] => 1679853600 [main] => stdClass Object ( [temp] => 6.39 [feels_like] => 4.89 [temp_min] => 6.39 [temp_max] => 6.39 [pressure] => 1005 [sea_level] => 1005 [grnd_level] => 918 [humidity] => 96 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 501 [main] => Rain [description] => Mäßiger Regen [icon] => 10n ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 100 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 2.1 [deg] => 347 [gust] => 2.98 ) [visibility] => 413 [pop] => 1 [rain] => stdClass Object ( [3h] => 7.41 ) [sys] => stdClass Object ( [pod] => n ) [dt_txt] => 2023-03-26 18:00:00 ) [18] => stdClass Object ( [dt] => 1679864400 [main] => stdClass Object ( [temp] => 4.07 [feels_like] => 2.08 [temp_min] => 4.07 [temp_max] => 4.07 [pressure] => 1007 [sea_level] => 1007 [grnd_level] => 919 [humidity] => 92 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 601 [main] => Snow [description] => Schnee [icon] => 13n ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 100 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 2.2 [deg] => 328 [gust] => 2.73 ) [visibility] => 10000 [pop] => 1 [snow] => stdClass Object ( [3h] => 4.63 ) [sys] => stdClass Object ( [pod] => n ) [dt_txt] => 2023-03-26 21:00:00 ) [19] => stdClass Object ( [dt] => 1679875200 [main] => stdClass Object ( [temp] => 1.75 [feels_like] => -1.45 [temp_min] => 1.75 [temp_max] => 1.75 [pressure] => 1008 [sea_level] => 1008 [grnd_level] => 920 [humidity] => 91 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 804 [main] => Clouds [description] => Bedeckt [icon] => 04n ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 100 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 3.06 [deg] => 316 [gust] => 3.13 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0.8 [sys] => stdClass Object ( [pod] => n ) [dt_txt] => 2023-03-27 00:00:00 ) [20] => stdClass Object ( [dt] => 1679886000 [main] => stdClass Object ( [temp] => 0.22 [feels_like] => -3.84 [temp_min] => 0.22 [temp_max] => 0.22 [pressure] => 1009 [sea_level] => 1009 [grnd_level] => 921 [humidity] => 91 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 803 [main] => Clouds [description] => Überwiegend bewölkt [icon] => 04n ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 77 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 3.76 [deg] => 307 [gust] => 4.17 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0.28 [sys] => stdClass Object ( [pod] => n ) [dt_txt] => 2023-03-27 03:00:00 ) [21] => stdClass Object ( [dt] => 1679896800 [main] => stdClass Object ( [temp] => 1.62 [feels_like] => -1.87 [temp_min] => 1.62 [temp_max] => 1.62 [pressure] => 1010 [sea_level] => 1010 [grnd_level] => 922 [humidity] => 90 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 600 [main] => Snow [description] => Mäßiger Schnee [icon] => 13d ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 59 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 3.4 [deg] => 301 [gust] => 3.87 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0.31 [snow] => stdClass Object ( [3h] => 0.15 ) [sys] => stdClass Object ( [pod] => d ) [dt_txt] => 2023-03-27 06:00:00 ) [22] => stdClass Object ( [dt] => 1679907600 [main] => stdClass Object ( [temp] => 6.81 [feels_like] => 5.17 [temp_min] => 6.81 [temp_max] => 6.81 [pressure] => 1008 [sea_level] => 1008 [grnd_level] => 921 [humidity] => 75 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 500 [main] => Rain [description] => Leichter Regen [icon] => 10d ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 39 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 2.34 [deg] => 295 [gust] => 3.64 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0.43 [rain] => stdClass Object ( [3h] => 0.2 ) [sys] => stdClass Object ( [pod] => d ) [dt_txt] => 2023-03-27 09:00:00 ) [23] => stdClass Object ( [dt] => 1679918400 [main] => stdClass Object ( [temp] => 6.86 [feels_like] => 4.24 [temp_min] => 6.86 [temp_max] => 6.86 [pressure] => 1010 [sea_level] => 1010 [grnd_level] => 923 [humidity] => 76 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 500 [main] => Rain [description] => Leichter Regen [icon] => 10d ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 49 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 3.82 [deg] => 325 [gust] => 6.12 ) [visibility] => 3770 [pop] => 0.83 [rain] => stdClass Object ( [3h] => 1.62 ) [sys] => stdClass Object ( [pod] => d ) [dt_txt] => 2023-03-27 12:00:00 ) [24] => stdClass Object ( [dt] => 1679929200 [main] => stdClass Object ( [temp] => 5.73 [feels_like] => 2.57 [temp_min] => 5.73 [temp_max] => 5.73 [pressure] => 1014 [sea_level] => 1014 [grnd_level] => 926 [humidity] => 59 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 500 [main] => Rain [description] => Leichter Regen [icon] => 10d ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 64 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 4.35 [deg] => 314 [gust] => 8.38 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0.78 [rain] => stdClass Object ( [3h] => 0.54 ) [sys] => stdClass Object ( [pod] => d ) [dt_txt] => 2023-03-27 15:00:00 ) [25] => stdClass Object ( [dt] => 1679940000 [main] => stdClass Object ( [temp] => -1.46 [feels_like] => -5.94 [temp_min] => -1.46 [temp_max] => -1.46 [pressure] => 1022 [sea_level] => 1022 [grnd_level] => 932 [humidity] => 85 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 802 [main] => Clouds [description] => Mäßig bewölkt [icon] => 03n ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 40 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 3.81 [deg] => 316 [gust] => 3.66 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0.5 [sys] => stdClass Object ( [pod] => n ) [dt_txt] => 2023-03-27 18:00:00 ) [26] => stdClass Object ( [dt] => 1679950800 [main] => stdClass Object ( [temp] => -2.81 [feels_like] => -7.41 [temp_min] => -2.81 [temp_max] => -2.81 [pressure] => 1026 [sea_level] => 1026 [grnd_level] => 935 [humidity] => 89 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 801 [main] => Clouds [description] => Ein paar Wolken [icon] => 02n ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 23 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 3.59 [deg] => 308 [gust] => 3.65 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0.31 [sys] => stdClass Object ( [pod] => n ) [dt_txt] => 2023-03-27 21:00:00 ) [27] => stdClass Object ( [dt] => 1679961600 [main] => stdClass Object ( [temp] => -3.14 [feels_like] => -7.69 [temp_min] => -3.14 [temp_max] => -3.14 [pressure] => 1028 [sea_level] => 1028 [grnd_level] => 937 [humidity] => 91 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 600 [main] => Snow [description] => Mäßiger Schnee [icon] => 13n ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 30 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 3.45 [deg] => 301 [gust] => 3.63 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0.35 [snow] => stdClass Object ( [3h] => 0.1 ) [sys] => stdClass Object ( [pod] => n ) [dt_txt] => 2023-03-28 00:00:00 ) [28] => stdClass Object ( [dt] => 1679972400 [main] => stdClass Object ( [temp] => -4.19 [feels_like] => -8.84 [temp_min] => -4.19 [temp_max] => -4.19 [pressure] => 1030 [sea_level] => 1030 [grnd_level] => 938 [humidity] => 90 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 802 [main] => Clouds [description] => Mäßig bewölkt [icon] => 03n ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 35 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 3.31 [deg] => 309 [gust] => 3.53 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0.2 [sys] => stdClass Object ( [pod] => n ) [dt_txt] => 2023-03-28 03:00:00 ) [29] => stdClass Object ( [dt] => 1679983200 [main] => stdClass Object ( [temp] => -3.95 [feels_like] => -8.32 [temp_min] => -3.95 [temp_max] => -3.95 [pressure] => 1032 [sea_level] => 1032 [grnd_level] => 940 [humidity] => 88 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 802 [main] => Clouds [description] => Mäßig bewölkt [icon] => 03d ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 32 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 3.08 [deg] => 314 [gust] => 3.57 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0.18 [sys] => stdClass Object ( [pod] => d ) [dt_txt] => 2023-03-28 06:00:00 ) [30] => stdClass Object ( [dt] => 1679994000 [main] => stdClass Object ( [temp] => 1.89 [feels_like] => -0.12 [temp_min] => 1.89 [temp_max] => 1.89 [pressure] => 1029 [sea_level] => 1029 [grnd_level] => 939 [humidity] => 59 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 801 [main] => Clouds [description] => Ein paar Wolken [icon] => 02d ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 12 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 1.89 [deg] => 320 [gust] => 2.67 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0 [sys] => stdClass Object ( [pod] => d ) [dt_txt] => 2023-03-28 09:00:00 ) [31] => stdClass Object ( [dt] => 1680004800 [main] => stdClass Object ( [temp] => 5.12 [feels_like] => 5.12 [temp_min] => 5.12 [temp_max] => 5.12 [pressure] => 1026 [sea_level] => 1026 [grnd_level] => 937 [humidity] => 42 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 800 [main] => Clear [description] => Klarer Himmel [icon] => 01d ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 7 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 0.74 [deg] => 294 [gust] => 2.04 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0 [sys] => stdClass Object ( [pod] => d ) [dt_txt] => 2023-03-28 12:00:00 ) [32] => stdClass Object ( [dt] => 1680015600 [main] => stdClass Object ( [temp] => 6.62 [feels_like] => 6.62 [temp_min] => 6.62 [temp_max] => 6.62 [pressure] => 1024 [sea_level] => 1024 [grnd_level] => 936 [humidity] => 47 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 802 [main] => Clouds [description] => Mäßig bewölkt [icon] => 03d ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 37 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 0.88 [deg] => 200 [gust] => 1.73 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0 [sys] => stdClass Object ( [pod] => d ) [dt_txt] => 2023-03-28 15:00:00 ) [33] => stdClass Object ( [dt] => 1680026400 [main] => stdClass Object ( [temp] => 1.7 [feels_like] => 1.7 [temp_min] => 1.7 [temp_max] => 1.7 [pressure] => 1029 [sea_level] => 1029 [grnd_level] => 939 [humidity] => 78 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 802 [main] => Clouds [description] => Mäßig bewölkt [icon] => 03n ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 42 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 1.12 [deg] => 231 [gust] => 1.42 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0 [sys] => stdClass Object ( [pod] => n ) [dt_txt] => 2023-03-28 18:00:00 ) [34] => stdClass Object ( [dt] => 1680037200 [main] => stdClass Object ( [temp] => 1.31 [feels_like] => 1.31 [temp_min] => 1.31 [temp_max] => 1.31 [pressure] => 1030 [sea_level] => 1030 [grnd_level] => 940 [humidity] => 84 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 803 [main] => Clouds [description] => Überwiegend bewölkt [icon] => 04n ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 63 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 1.03 [deg] => 254 [gust] => 1.3 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0 [sys] => stdClass Object ( [pod] => n ) [dt_txt] => 2023-03-28 21:00:00 ) [35] => stdClass Object ( [dt] => 1680048000 [main] => stdClass Object ( [temp] => 1.68 [feels_like] => 1.68 [temp_min] => 1.68 [temp_max] => 1.68 [pressure] => 1029 [sea_level] => 1029 [grnd_level] => 939 [humidity] => 85 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 803 [main] => Clouds [description] => Überwiegend bewölkt [icon] => 04n ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 68 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 0.94 [deg] => 235 [gust] => 1.19 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0 [sys] => stdClass Object ( [pod] => n ) [dt_txt] => 2023-03-29 00:00:00 ) [36] => stdClass Object ( [dt] => 1680058800 [main] => stdClass Object ( [temp] => 1.86 [feels_like] => 1.86 [temp_min] => 1.86 [temp_max] => 1.86 [pressure] => 1028 [sea_level] => 1028 [grnd_level] => 938 [humidity] => 90 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 804 [main] => Clouds [description] => Bedeckt [icon] => 04n ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 91 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 0.97 [deg] => 252 [gust] => 1.25 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0.13 [sys] => stdClass Object ( [pod] => n ) [dt_txt] => 2023-03-29 03:00:00 ) [37] => stdClass Object ( [dt] => 1680069600 [main] => stdClass Object ( [temp] => 4 [feels_like] => 4 [temp_min] => 4 [temp_max] => 4 [pressure] => 1026 [sea_level] => 1026 [grnd_level] => 937 [humidity] => 86 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 600 [main] => Snow [description] => Mäßiger Schnee [icon] => 13d ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 92 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 0.71 [deg] => 281 [gust] => 1.29 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0.27 [snow] => stdClass Object ( [3h] => 0.2 ) [sys] => stdClass Object ( [pod] => d ) [dt_txt] => 2023-03-29 06:00:00 ) [38] => stdClass Object ( [dt] => 1680080400 [main] => stdClass Object ( [temp] => 9.14 [feels_like] => 9.14 [temp_min] => 9.14 [temp_max] => 9.14 [pressure] => 1022 [sea_level] => 1022 [grnd_level] => 935 [humidity] => 75 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 804 [main] => Clouds [description] => Bedeckt [icon] => 04d ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 96 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 0.88 [deg] => 262 [gust] => 2.3 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0.02 [sys] => stdClass Object ( [pod] => d ) [dt_txt] => 2023-03-29 09:00:00 ) [39] => stdClass Object ( [dt] => 1680091200 [main] => stdClass Object ( [temp] => 11.94 [feels_like] => 11.28 [temp_min] => 11.94 [temp_max] => 11.94 [pressure] => 1019 [sea_level] => 1019 [grnd_level] => 933 [humidity] => 80 [temp_kf] => 0 ) [weather] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 804 [main] => Clouds [description] => Bedeckt [icon] => 04d ) ) [clouds] => stdClass Object ( [all] => 91 ) [wind] => stdClass Object ( [speed] => 0.76 [deg] => 272 [gust] => 2.63 ) [visibility] => 10000 [pop] => 0.03 [sys] => stdClass Object ( [pod] => d ) [dt_txt] => 2023-03-29 12:00:00 ) ) [city] => stdClass Object ( [id] => 3175328 [name] => Latsch [coord] => stdClass Object ( [lat] => 46.6054 [lon] => 10.8233 ) [country] => IT [population] => 4870 [timezone] => 3600 [sunrise] => 1679634767 [sunset] => 1679679200 ) ) ) *******************************************************************************/ /******************************************************************************* data -------------------------------------------------------------------------------- Array ( [city] => Latsch [current] => Array ( [temp] => 14,9 °C [icon] => sun_5 [conditions] => Bedeckt [wind] => leiser Zug aus Süd mit 2 km/h [more] => rel. Luftfeuchte 96% [misc] => Luftdruck 1011 hPa ) [forecast] => Array ( [0] => Array ( [date] => Sa [conditions] => Mäßig bewölkt [icon] => sun_3 [temp] => 11 °C/4 °C ) [1] => Array ( [date] => So [conditions] => Überwiegend bewölkt [icon] => sun_5 [temp] => 10 °C/4 °C ) [2] => Array ( [date] => Mo [conditions] => Leichter Regen [icon] => cloud_8 [temp] => 7 °C/-3 °C ) [3] => Array ( [date] => Di [conditions] => Klarer Himmel [icon] => sun_1 [temp] => 7 °C/-4 °C ) ) ) *******************************************************************************/ {"city":"Latsch","current":{"temp":"14,9 \u00b0C","icon":"sun_5","conditions":"Bedeckt","wind":"leiser Zug aus S\u00fcd mit 2 km\/h","more":"rel. Luftfeuchte 96%","misc":"Luftdruck 1011 hPa"},"forecast":[{"date":"Sa","conditions":"M\u00e4\u00dfig bew\u00f6lkt","icon":"sun_3","temp":"11 \u00b0C\/4 \u00b0C"},{"date":"So","conditions":"\u00dcberwiegend bew\u00f6lkt","icon":"sun_5","temp":"10 \u00b0C\/4 \u00b0C"},{"date":"Mo","conditions":"Leichter Regen","icon":"cloud_8","temp":"7 \u00b0C\/-3 \u00b0C"},{"date":"Di","conditions":"Klarer Himmel","icon":"sun_1","temp":"7 \u00b0C\/-4 \u00b0C"}]}
          und auch in smartVISU/temp/openweathermap_YOURCITY.json stehen die Werte​.
          Aber /lib/weather/service/openweathermap.org.php und smartVisu selber liefert mir immer:​
          [{"title":"Weather: openweathermap.org","text":"Read request failed with message: <br>HTTP request failed! HTTP\/1.1 400 Bad Request\r\n"}]
          Bei einem manuellen Aufruf von api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Latsch,it&APPID=*********************** klappt auch alles, dh. Api-Key und Ortschaft passt.
            Geht nicht ohne die Angabe wie es in der smartVISU konfiguriert ist, sind keine Angaben auf deren Basis man helfen kann.
            und: Du hast einen Wunderground Key der noch funktioniert??? Oder bist Du zahlender Kunde?
            Daraus schließe ich, dass Du in der smartVISU irgend was mit Ortsangabe konfiguriert hast. Die richtige Ortsangabe besteht aus Längen und Breitengrad. Also bei Ort
            lat=53.6xxxxx&lon=10.0xxxxx
            eintragen (Leider steht im Hint zum Konfigurationsfeld noch, dass man einen Ort angeben kann)
            Martin
              Man kann bei openweathermap auch einen Ort eingeben. Allerdings empfehle ich lat&lon, weil das bei allen Services funktioniert.
              Ich dachte erst, dass „Latsch,it” vom Service verwechselt wird, weil es mit „lat“ anfängt. Das ist aber nicht so. Das wird abgefangen. Bei mir liefert „Latsch,it“ die gewünschten Daten.
              Ich vermute, dass Du im Aufruf der Wetter-Widgets noch Parameter gesetzt hast, die nicht erkannt werden. Deshalb der „Bad Request“ Fehler, obwohl im debug-Modus alles funktioniert.
              Dies ist der Standard-Aufruf in der infoblock.html:
                {{ weather.current('weather') }}
                <hr>
                {{ weather.forecastweek('weather_forecast') }}
              Parameter für die Location müssen nur angegeben werden, wenn von der Config abweichende Orte angezeigt werden sollen.
              Wolfram
              EDIT:
              Aber /lib/weather/service/openweathermap.org.php​ … liefert mir immer …
              Den Wetterservice muss man aus der Browserzeile immer mit Parametern aufrufen. Also entweder mit der Location, oder mit „debug=1“. In letzterem Fall holt er sich die Location aus der Konfiguration.
              Zuletzt geändert von wvhn; 24.03.2023, 23:40.
                Danke das wars. Ich hatte noch als Überbleibsel von darksky das alte "lat,lon" Format im Widget-Aufruf.
                  Im smartVisu Develop Repository gibt es jetzt als Ersatz für das Darksky Widget zusätzlich ein Pirateweather Widget
                    Danke, Alex für den neuen Service.
                    Im aktuellen develop branch (v3.3.b) wurden die Wetterservices darksky und yr.no entfernt, weil diese seitens der Betreiber eingestellt wurden. Kleine Verbesserungen insbesondere bei den Maßeinheiten in verschiedenen Spracheinstellungen wurden für die 4 zur Zeit unterstützten und gepflegten Services umgesetzt:
                    • met.no (ohne APIKey nutzbar)
                    • openweathermap.com (API-Key erforderlich)
                    • pirateweather.net (API-Key erforderlich)
                    • weather.com (im Netz sind öffentliche API-Keys zu finden)
                    Diese Services sind aktuell in verschiedenen Spracheinstellungen getestet.
                    wunderground wird schon seit längerem nicht mehr gepflegt, ist aber noch vorhanden für den Fall, dass jemand noch einen funktionierenden API-Key hat. Als Ersatz ist der kompatible Service weather.com vorhanden.
                    Für alle Services gibt es eine gleichnamige Datei mit Endung „.md“, die Hinweise zur Konfiguration enthält.
                    Wolfram
