Treppenlicht Funktion Zeitdauer mittels Visu einstellen
    Hallo Forum,
    welcher "Visu-Baustein" in Kombination mit SHNG würde sich dafür (Treppenlicht Funktion Zeitdauer mittels Visu einstellen) anbieten?
    Hintergrund:
    ich habe für die Gartenpumpe mehrere "Zeitgruppen" über Items gelöst
    pumpe_1:
                type: bool
                knx_dpt: 1
                knx_send: 1/2/3
                enforce_updates: yes
                autotimer: 1m = 0 # 1 Minute Pumpenlauf​ #### bis 60m = 0
    hier exemplarisch 1 Minute
    Die GA geht auf die Treppenlichtfunktion vom Aktor (Rückfallebene die nach 60 Minuten auf jeden Fall abschaltet).
    Natürlich könnte ich noch diverse Items mit anderen Zeiten anlegen - es sollte aber doch möglich sein eine beliebige Zeit zu übergeben!?
    Im Video seht Ihr die Funktion die ich meine.
    https://www.youtube.com/watch?v=DDrI...ationSolutions
    Danke euch
    Das autotimer Attribut selber kann zur Laufzeit nicht verändert werden. Du brauchst für die Zeit auf jeden Fall ein eigenes Item und musst das autotimer Attribut so definierten, dass der Wert dieses Items als Dauer verwendet wird.
    Wie das geht, steht in der SmartHomeNG Doku.
    Dieses zusätzlich Item kannst Du dann in der Visu konfigurieren.
    Martin
      Zitat von Msinn Beitrag anzeigen
      Das autotimer
      Interessant, ich dachte eher daran die im "KNX hinterlegte Zeit" mittels Visu zu ändern, der Gedankengang den Autotimer zu verändern klingt interessant...
