während auf ca. 10 Geräten (PC, Mac, Iphone und Androids mit Chrome, Firefox und Safari) die Visu einwandfrei läuft, bringt mir ein Samsung Samrtphone mit Chrome immer einen Fehler vom Weatherwidget. Auf allen andren Androiden mit Chrome ist aber alles in Ordnung.
Die Fehlermeldung gibt auch keine Infos was eigentlich los ist, sondern gibt mir den Inhalt der lib/weather/service/openweathermap.org.php Datei ab Zeile 50 (https://github.com/Martin-Gleiss/sma...ap.org.php#L50).
Leider habe ich keine Ahnung seit wann dieser Fehler genau auftritt aber er muss schon vor dem letzten Release da gewesen sein.
Im Anhang zwei Screenshots, da ich den Text nicht kopieren konnte.
Hier mein Systemcheck:
System checks:
'config.ini' file is writeable or can be created
'temp' directory is writeable
PHP v8.1.27 is ok
PHP extension 'mbstring' loaded
update check skipped for 7 days
Masteritem file read
Der Fehler tritt sowohl bei php v8.1 als auch bei v8.3 auf. Habe auch schon zig mal den Cache geleert und auch am Smartphone die Webseitendaten gelöscht und die PWA neu installiert.
Hat jemand das selbe Problem oder gar einen Tipp wie ich weiter suchen soll?
Grüße.
System checks:
PHP v8.1.27 is ok
Grüße.
