basic.symbol Anzeige bei Item Zustand 0
    Hallo zusammen
    ich möchte gerne den Aktuellen Betriebstzustand der WP ( Heizen Kühlen) in der Smartvisu darstellen dafür nutze ich folgenden Code:
    Aktueller Modus {{ basic.symbol('Pumpe',  'HWR.Heizung.HK', [ 'Heizen',  'Kühlen'], ['', '']) }}
    jedoch bekomme ich nur einen wert wenn sie auf heizen steht.
    Gruss Oliver
    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
    Was genau steht denn in dem Item drin? Ist das bool, str, num?
    Da musst du schon den Value Parameter belegen. Schau nochmal in die Doku.
    Z.B.
    Aktueller Modus {{ basic.symbol('Pumpe', 'HWR.Heizung.HK', [ 'Heizen', 'Kühlen'], '', ['0', '1']) }}
    Aber ohne genau zu wissen was in dem Item für Heizen und Kühlen jeweils steht, kann man nur raten.
      Z.B.
      Guten Morgen Sipple
      bei Item Zustand 0 steht sie auf Kühlen
      Bei Zustand 1 auf Heizen
      Sprich es ist ein Bool Item
      Gruss Oliver
        Dann lautet die Antwort:
        Aktueller Modus {{ basic.symbol('Pumpe', 'HWR.Heizung.HK', ['Kühlen', 'Heizen'], '', ['0', '1']) }}
        Ohne Gewähr, bin krank und noch nicht ganz wach
          Klappt danke
          Jetzt kümmere ich mal um meine Logik mit Sonosansagen für die KWL
          Gruss Oliver
