kann man das markierte icon bei einen Zustandswechsel farbig darstellen, wenn ja wie müsste der Code aussehen.
Habe schon mehrere Versuche gestartet was leider nicht geklappt hat.
Du kannst entweder basic.icon verwenden und die Farben über ein separates item mitschicken, oder Du verwendest basic.symbol, um die Farben abhängig von einem der vorhandenen items zu schalten.
Wenn Du das vorhandene <img> einfärben willst, gibt es das Widget status.customstyle oder Du nutzt einen der Hacks mit basic.print.
Nachtrag:
SVG-icons in <img>-tags können nicht direkt mittels Klassen beeinflusst werden. SmartVISU wendet dazu einen Trick an: sie bettet den SVG-Code direkt in das html-DOM ein. Näheres siehe hier. Um das betreffende icon nachträglich einzubetten, musst Du ihm noch die Klasse .icon1 oder .do-fx mitgeben. Oder Du verwendest das Widget lib.svgimg. Das ist in der Doku unter Design>icons erklärt.
