Hallo Chris!
Danke für den Hinweis. Das stimmt, pollen ist die resourcen-aufwendigste Variante.
Schau ich mir auf jeden Fall nochmal tiefer an, irgenwo hatte ich das gelesen, vielleicht hab ichs auch nur verwechselt. Sorry dafür.
Der Ansatz ist auf jeden Fall nicht schlecht :-)
Vorstellung meiner smartVisu
Richtig. Aber der Server braucht nicht zu Antworten, wenn's noch nichts neues gibt. Bis dahin bleibt die Verbindung einfach offen...Zitat von Lenny Beitrag anzeigenDer Client muss doch den Server fragen, ob es was neues für ihn gibt.
-> COMET Pattern.
Wie andere hier schon geschrieben haben, ist das schlicht weg falsch!Zitat von Apollo Beitrag anzeigen1. Pollen alle x Sekunden (so macht es die ComentVisu)
Eine HTML-Visu zu bauen ist trivial - der Clou liegt darin, das echtzeitfähig zu bekommen. Und Pollen ist dabei ein sehr dummer Ansatz der maximal Ressourcen verschwendet UND für den Benutzer nicht wirklich interaktiv wirkt.
Zum Glück ist das CometVisu-Protokoll aber öffentlich (-> http://sourceforge.net/apps/mediawik..._%28Deutsch%29) und kann von jedem implementiert werden - sowohl auf Server, als auch auf Client-Seite.
Und für die Client-Seite kann man's sich sogar noch einfacher machen, es gibt das bereits fertig als frei nutzbare JavaScript Bibliothek (-> SourceForge.net Repository - [openautomation] Contents of /CometVisu/trunk/visu/lib/cometvisu-client.js). Einfach einbinden und schon kann's echtzeitfähig sein.
Der Client muss doch den Server fragen, ob es was neues für ihn gibt. Dazu nutzt man doch auch Ajax. So kann man asynchrone Request bearbeiten.
Hallo, wenn ich kurz hier einwerfen darf:
Nein, so macht das die CometVisu nicht!Zitat von Apollo Beitrag anzeigen1. Pollen alle x Sekunden (so macht es die ComentVisu)
Vereinfacht: Der Client setzt einen Request ab, der von der Serverkomponente sofort nach Eintreffen eines Pakets auf dem KNX beantwortet wird. Nach erhaltener Antwort stellt der Client einfach einen neuen Request.
Ergebnis:
- Innerhalb eines Haus-(W)LANs erfolgt eine Reaktion auf eine Zustandsänderung am CV-Client binnen ca. 50 - 100ms
- Das Protokoll ist dadurch sehr schlank und nur wenig belastend, so dass an einem normalen WireGate Multifunktionsgateway ca. 100 Clients gleichzeitig bedient werden können.
Unser Demo-WireGate ist ein ganz normales und da waren zu Spitzenzeiten 70 Anwender gleichzeitig drauf.
Die Reaktionsgeschwindigkeit kann auch jeder gerne testen, einfach mit mehreren Clients auf das Demo-WireGate und Schalthandlungen ausführen (per Cam kann geprüft weden, dass diese Handlungen auch passieren). Hierbei die doppelte Latenz über das Internet mit ca. 400 ms berücksichtigen.
Wieso bringt man nicht das Design dieser Visu in die CometVisu mit ein?
glg
Hallo Apollo,
das mit dem Cache werde ich heut Abend ausprobieren und dann berichten...
Aber - dass die CometVisu pollt, ist nicht ganz richtig bzw. nur bedingt richtig. So wie ich das verstanden habe, setzt der Client immer EINEN Request ab, der alle interessanten GA (also alle GA der aktuellen Seite) enthält. Dieser Request kommt aber nur zurück, wenn sich eine dieser GA's geändert hat oder der Request einen Timeout bekommt.
In beiden Fällen wird der Request sofort wiederholt (insofern ist es wirklich ein polling), aber dadurch, dass der Server nur auf Änderungen antwortet, hat man wirklich eine unmittelbare Reaktion auf eine Wertänderung. Somit wird die Reaktion auf eine Wertänderung auf den Server verlagert. Und mit dem eibd muss es irgendwie gehen, sonst würde es die CometVisu ja nicht schaffen...
Ein "Pollen alle x Sekunden" mit einer unmittelbaren Antwort des Servers würde nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen.
Ich weiss aber nicht, ob sich das Kommunikationspattern der CometVisu für Dein UI eignet - zumidest dürfte der Server nicht linknx sein (der antwortet wohl immer sofort), sondern irgend ein Programm, dass erst bei der Änderung einer GA antwortet. Und man müsste immer eine ganze Liste von GA's anfragen...
Leider bin ich im Bereich Web-Entwicklung ein totaler Nullinger, deswegen kann ich Dir auch keine Hilfe anbieten - ausser testen und das sehr ansprechende UI loben
Gruß, Waldemar
SmartHome.py :-)Zitat von Apollo Beitrag anzeigenPunkt 2: Wäre mir ansich lieber, da es der "echtzeitweg" wäre. Muss ich aber prüfen, welches System das wie unterstützt (linknx kanns soweit ich weis nicht)
Hallo mumpf!
Würdest du mal testhalber in der config.php den cache auf "true" stellen?
Würde mich mal interessieren wie lange dann ein seitenaufbau dauert.
(evtl. kannst du mal die Zeit stoppen)
Das mit dem "aktuellen" Zustand hab ich im Blick. Dabei gibts 2 Lösungen:
2. Aktives mitbekommen eines Zustands vom Bus (dazu muss das vorsystem das können).
Punkt 1 einzubauen (das man an jedem Element eine Zeit einstellen kann wieoft das aktualisiert wird) ist einfach zu implementieren. Ich sehe das mal für die Version 1.2 vor (weils ja als Wunsch schon mehrfach geäusert wurde - also nächste Woche Fr :-) )
Bezüglich des Designs kannst du dich auf Version 1.1 freuen, da gibts eine große Erweiterung :-)
ich hab mich heute auch mal mit Deiner Visu beschäftigt, direkt auf einem WireGate - großes Kompliment, was die Optik, die Einfachheit der Installation und der Adaption angeht. Ich bin begeistert...
Jezt kommt das unvermeidliche ABER:- dass sich die Zustandsänderungen in der Visu nicht wiederspiegeln, ohne die Seite aufzufrischen, wäre für mich ein NO-GO. Planst Du das zeitnah einzuführen? Das wäre echt super!
- Der Seitenaufbau dauert unglaublich lange. Ich habe 20-30 Sekunden für eine Seite mit 3 Schaltern. Und das lesen der GA's ist noch nicht mal dabei, da das ja erst asynchron prozessiert wird.
Ich bin schon auf die Version 1.1 gespannt,
viele Grüße,
Waldemar
Das ist richtig, Rolladen gibts noch nicht, stehen aber auf der ToDo-Liste :-)
Ende der Woche gibts das Update auf 1.1
Finde die Visu echt schick und werde sie bald mal ausprobieren.
Habe in den Beispielen nichts zu Rolladen gefunden. Gibts da schon was?
Danke und Gruß JayKay
Auch von mir ein großes Kompliment, sieht toll aus.
Mal gespannt, wie sich die Visu weiterentwickelt.
Um einen basic.slider zu verändern nachdem ein basic.switch gedrückt wird, genügt es evtl. ein basic.glue zu verwenden: Dazu wird der der silder an den switch geklebt und ändert sich dann nach der eingestellten Zeit (config_delay, der slider-wert wird dann nochmal gelesen)
Bereite gerade die Version 1.1 vor und nehme deine Anregungen gerne mit auf.
Die Meldung "111 Conection Refused" erscheint, weil keine Socket-Verbindung vom Webserver zum Router aufgebaut werden kann. Dies kann mehrere Gründe haben:
- Funktioniert ein Ping vom Server zum Router?
- In der smartVisu muss die IP-Adresse des Routers eingetragen werden (config.php). Ist dies der Fall?
- Der Router muss den Port 1028 geöffnet haben. Ist eine Firewall aktiv?
- Läuft linknx und eibd?
