aber bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Das WG benötigt laut Datenblatt im Durchschnitt 5W.
5W * 24h = 120 Wh * 365Tage = 43800 Wh -> ca. 44 kWh
bei 0,25 € / kWh = > 11 EUR pro Jahr.
SirGarnets HW im (schlechten) Durchschnitt 10W.
Das sind dann nur 11 Euro mehr.
Dafür hat er eine leistungsfähigere HW und kann sogar aktuelle SW verwenden!
Bis bald
Marcus
Vorstellung meiner smartVisu
Also ich hab nicht die einzige Wahrheit auf dieser Erde, aber betrüge dich bitte nicht selber:
Also ich zahle eher 25ct/kwh, das sind gut satte 25% mehr..Zitat von Apollo Beitrag anzeigen...
bei 0,2 € / kWh = > 8,80 EUR pro Jahr.
bei 40W sind es 70,40 EUR pro Jahr.
Ack, ich wäre da mit 10k kwh/jahr auch der falsche DiskussionspartnerMuss jeder selbst wissen, ob der Mehrwert den man durch das Gerät hat die 60 EUR pro Jahr wert sind. (für Energiewende-Themen bitte neuen Thread)
Aber deswegen kann ich trotzdem rechnen..
Makki
Ja mach ich:Zitat von makki Beitrag anzeigenRechne mal 40W x 365 x 5J .. Ich würd gern bei 2-5W bleiben, weil das kostet in Zeiten der Energiewende nämlich richtig Asche
Ich hab mich für die Mitte entschieden: Netzwerkspeicher (qnap) mit ordentlich Prozessorleistung und Plattenplatz für viele weitere Anwenungen.
Leistung: 15W.
Dann bitte das nächste Mal ein Beispiel mit Hand und Fuß mitbringen, sind ja hier nicht in der Politik (o:Zitat von makki Beitrag anzeigenDas mit den 2k war nur ein Beispiel.. Egal..
Wenn du mir schon meine Unkosten vorrechnen möchtest dann doch lieber mit meinem Durchschnittswert...Zitat von makki Beitrag anzeigenRechne mal 40W x 365 x 5J .. Ich würd gern bei 2-5W bleiben, weil das kostet in Zeiten der Energiewende nämlich richtig Asche
Aber gegen die 40 W kann ich immer noch 16 kW Leitung auf dem Dach stellen.
Bis jetzt überweist der Stromversorger noch Geld...
Grüße Flow
Makki
Intensiv ist da gar nichts, aber wenn keiner auf die Seite drauf schaut hatte ich auch keine Visu bauen brauchen...
Wofür braucht man 2000 Grafiken? Loggst du jeden Schalter mit? Dann kann ich dein Problem der Rechenleistung nachvollziehen...
Bei max 10 Graphen bei mir ist das ein Witz was RRD oder Cacti an mehr Verbraucht erzeugt auf dem Server. Der Server ist so gelangweilt das der noch VPN, SVN, Cloud verwaltet und immer noch nicht meckert... Mein Server hat immer noch Luft nach oben, Stromverbrauch max 40 W, Durchschnittlich etwa 8-10W.
Übrigens kann man bei jedem Graph wählen ob der exportiert werden soll... schau mal in die Einstellungen (o:
Grüße Flow
Du weisst ja, irgendjemand muss die unangenehmen Fragen stellenZitat von SirGarnet Beitrag anzeigen.., die Grafiken (Übersicht für 1 Tag) kommen aus Cacti und werden alle 5 min aus den Daten von LinKNX erstellt und im Webserver zur Verfügung gestellt.
Welchen Sinn macht es, ohne zu wissen das die jemand jemals ansieht (*) alle 5 Minuten Resourcenintensiv ein PNG/GIF zu erstellen?
Ich bin für on-demand bzw. in Zeiten wo der client eh mehr "dampf" als der Server hat eh eher am Client (flot und so..)
*) ich kenne rrdtool, cati usw. seit es das gibt.. hab da mal flockige gut 2k rrds (ohne WG) aktiv..
Makki
In den Räumen ist auch eine Klimanalage verbaut, damit man gleich sieht ob diese an ist, wird wie für die Heizung ein Icon angezeigt.
Schau mal rechts bei er Klima, das obere linke Icon ist das...
Unten noch ein Bild wie es gerade aussieht.
Aktuelle Anpassungen:- Grafik der Graphen in Cacti angepasst (Farben der Visu)
- Versuch eines Drop-Down für die Button der Klima (siehe Anhang)
- Türsteuerung als gruppierte Button
Dank für Punkt 2 und 3 geht an Apollo den Entwickler der Visu.
PS: bald kommt Version 2.0 mit Aktualisierung der Visu...
Grüße FlowAngehängte Dateien
Hallo Flow,
sieht gut aus!! So stelle ich mir das bei meiner Visu auch mal vor...
Sag mal, das kleine Icon jeweils unter der Temperatur links, neben dem Heizungs-Icon, was sagt das aus?
Gruss Jonah
Mal wieder was aktuelles
So ich habe mal wieder etwas an meiner VISU gearbeitet und hier das Ergebnis...
einige Icons von mfd müssen noch rein, die Grafiken (Übersicht für 1 Tag) kommen aus Cacti und werden alle 5 min aus den Daten von LinKNX erstellt und im Webserver zur Verfügung gestellt.
Freue mich über Feedback...
Grüße Flow
EDIT:
Das Nächste wird sein, einen Link zur Seite auf der alle Graphen zu sehen sind. Cacti erstellt momentan Graphen von Stündlich bis hin zu 3 Jahren. Diese Seiten werden direkt über die angezeigten Graphen erreicht. Und in das Design von smartVISU eingebunden.
Ja, fast alles richtig, der Aufruf muss nur mit ' ' erfolgen:
es handelt sich ja um String-Parameter (ohne würde die Template-Engine Variablen vermuten, die ja leer wären).Code:{{ device.door2('door_diele_wohnzimmer', 'Tuer_Diele_Wohnzimmer', 'Tuer_Diele_Wohnzimmer_KEY', 'Tuer_Diele_Wohnzimmer_DAUER') }}
Hallo Apollo,
Habe mir ein Modul gebastelt...
Aber die übergebene ID wird nicht verwendet...
Modul:
Eingebunden in die Seite über:PHP-Code:/** * Standard door2 * * @param unique id for this widget * @param name of the door * @param the knx gad (groupaddress) for the door * @param the knx gad (groupaddress) for the door lock * @param the knx gad (groupaddress) for the door permanent */ {% macro door2(id, gad_open, gad_lock, gad_permanent) %} {% import "basic.html" as basic %} /** Design */ <div class="door"> <div class="control"> {{ basic.switch(id|_('open'), gad_open, icon1~'fts_tuer_offen.png', icon0~'fts_tuer.png', '1', '0') }} {{ basic.switch(id|_('lock'), gad_lock, icon1~'secur_zu.png', icon0~'secur_offen.png', '1', '0') }} {{ basic.switch(id|_('permanent'), gad_permanent, icon1~'fts_tuer_offen.png', icon0~'fts_tuer.png', '1', '0') }} </div> </div> {% endmacro %}
Anzeige im HTMLPHP-Code:<div class="block"> <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true"> <div data-role="collapsible" data-collapsed="false"> <h3>Wohnzimmer --> Diele</h3> {{ device.door2(door_diele_wohnzimmer, Tuer_Diele_Wohnzimmer, Tuer_Diele_Wohnzimmer_KEY, Tuer_Diele_Wohnzimmer_DAUER) }} </div> </div> </div>
Wenn ich also 3 mal dieses Device verwenden will, so steht bei allen dreien jeweils das Gleiche und nicht eine eindeutige ID.HTML-Code:<div class="door"> <div class="control"> <span class="switch"> <a id="devices_doors-_open" class="ui-link"><img class="icon" src="icons/or/fts_tuer_offen.png"></a> </span> <span class="switch"> <a id="devices_doors-_lock" class="ui-link"><img class="icon" src="icons/or/secur_zu.png"></a> </span> <span class="switch"> <a id="devices_doors-_permanent" class="ui-link"><img class="icon" src="icons/or/fts_tuer_offen.png"></a> </span> </div> </div>
Hast du da eine Idee?
Grüße Flow
Ja, der 'val' - Wert ist optional, default 1.
Du kannst mal das Projekt 'docu' aktivieren, da siehst du einige Beispiele.
Da sehe ich deinem Demo das du kein val angegeben hast. Welche Werte kommen bei val rein? ON/OFF oder 1/0 das ist mir noch nicht ganz klar.
Flow
Ja du kannst mehrere Symbole in die Leiste einfügen (soviele bis sie voll ist).
Wichtig dabei ist, das die id (wie immer) für jedes Widget unterschiedlich ist.Code:{{ basic.symbol(id, gad, txt, pic, val) }}
Mit txt und pic kannst du bestimmen wie das Symbol aussehen soll. Und dieses wird nur dann eingeblendet wenn gad den Wert val hat.
