Vorstellung meiner smartVisu
  • Apollo
    Danke Jonah,
    solche Kommentare sind der Antrieb für mich, mich hier einzubringen . DANKE.
    smartVISU wird selbstverständlich weiterentwickelt, in der nächsten Version gibts einen RGB-Wähler (wurde mehrfach gewünscht), und eine Websocket-Schnittstelle zur wirklichen Echtzeitdarstellung.
    Dennoch unterstützt mich, ich bin immer an Mithelfern interessiert! Sendet mir eure selbstgachten APPs, Widgets oder wenn ihr wollt euer komplettes Projekt (pages/...).
    Gerne auch Anregungen und Wünsche! Ich werde versuchen umzusetzten was geht
  • jonah64
    Hallo Apollo,
    wollte nur herzlich Danke sagen für diese tolle Arbeit. In kurzer Zeit hast Du ein voll funktionstüchtiges Framework geschaffen, großen Respekt.
    Danke auch, dass Du die realtime-Fähigkeit geschaffen hast (auch dass Du es genau so gemacht hast, polling- na und, es funktioniert jetzt!). Jetzt ist es möglich auf Basis von linknx eine echt schicke Visu zu haben, die auf verschiedenen Devices gut aussieht und sich auch gut bedienen läßt.
    Dabei ist alles auch noch gut dokumentiert, ein gutes Beispielprojekt liegt bei, so dass jeder mit etwas programmier-Willen seine eigene Visu einfach erstellen kann, die Einstiegshürde ist sehr klein denke ich.
    Ich bin gespannt wie es weitergeht...
    Gruss Jonah
  • Apollo
    Generell liegt ihr beide richtig. Es gibt meiner Meinung nach 2 Versionen:
    1. Die 'standard' Shutter, welche vor und zurückdrehen, mit kompletten Durchblick in der Mitte
    2. Die 'S-Lammellen', die müssten nur in eine Richtung schliessen.
    oder?
    Hab schon ne Umsetzung gemacht (nächstes Release) dann ist der Typ auswählbar. Genauso wie dir Maximalwert (100 oder 255). Scheinbar gibts da auch 2 Versionen.
  • SirGarnet
    Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigen
    Hallo Apollo,
    die Visualisierung der Jalousie ist spitze... gefällt mir sehr gut. Aber eine kleine Frage: Der Slider für die Lamellenstellung sollte doch eigentlich in der Mitte volle Durchsicht gewähren, oder?
    Das Selbe habe ich mir auch gedacht und erstmal sehr einfach die Formel im basic.shutter angepasst
    HTML-Code:
    a = Math.abs(Math.abs(parseInt(6.5 -(13 * response[1]  / {{ max|default(100) }})) * 2) - 13 + 1);
    geht bestimmt noch schöner aber das war erstmal die schnellste Lösung.
    Grüße Flow
  • 2ndsky
    Hallo Apollo,
  • Chris M.
    Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigen
    gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man als Linux-DAU
    CometVisu wäre auch interessant..... Wiregate ist leider nicht vorhanden !
    Gehen tut alles - aber manches es schmerzfreier als anderes.
    Für die CometVisu ist das z.B. unter https://knx-user-forum.de/cometvisu/...-hardware.html ausführlich breitgetreten.
    Nachteil: Der Thread hat inzwischen 166 Beiträge
    Vorteil: Da ist viel Info drinnen.
    Aber als Linux-DAU geht's eigentlich nur schmerzfrei, wenn das jemand gepackaged hat (wie z.B. CometVisu beim WireGate).
    Wenn man jedoch bereit ist seinen Horizont zu erweitern und die verbrachte Zeit als Hobby /Erkenntnisgewinn und nicht als verloren an zu sehen, dann sollte man selbst als DAU die Installation hin bekommen
  • Tru
    Mein Visu-PC soll ein Asus Eee-PC DT1602 werden(hat Touchscreen), den habe ich noch rumliegen.... Kubuntu läuft bereits (incl.Touch-Funktion)
    ... es scheitert immer an den Paketen von mkoegler (werden nicht gefunden oder nicht verfügbar) Oder sollte ich es nicht mit Kubuntu probieren? Da ich erst am Anfang stehe, switche ich gerne um!
    Ich finde es ist ziemlich egal welche (aktuelle) Distribution du nimmst. Ich finde mit einer Ubuntu Variante bist du ziemlich gut dran. Du musst dich grundsätzlich entscheiden ob du lieber mit fertigen Paketen arbeiten willst oder die Software selber kompilieren willst. Im ersten Fall musst du dich irgendwo andocken können (Repository) und hoffen, dass dir jemand die Arbeit regelmässig abnimmt. Im zweiten Fall baust du dir die Software nach deinen Bedürfnissen und wann du willst.
    Ich kompiliere auf Ubuntu immer alles selbst was nicht direkt vom offiziellen Ubuntu-Server kommt und speichere sie unter meinem eigenen Pfad und kann so Selbstgebautes immer bestens von der Distribution unterscheiden. Weitere Erklärungen gehören aber nicht in diesen Thread, finde ich.
    Gruss, Othmar
  • Michixx
    Hallo Claus,
    ich bin auch nicht der Linux Freak, aber ich glaube mit der aktuellen Debian Distributionen wheezy, bist du bestimmt besser bedient.
    Die läuft auch ohne Probleme auf dem Raspberry Pi.
    Michi
  • Claus.Mallorca
    Anleitung für Linux-Neulinge gesucht
    Hallo ihr Cracks,
    gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man als Linux-DAU sich in die Materie einarbeiten kann...... Ich habe es mit der Anleitung für den Raspberry Pi probiert, bin aber aber dann gescheitert. Ich beiße mir momentan die Zähne an Kubuntu 12.10 aus.... Mein Visu-PC soll ein Asus Eee-PC DT1602 werden(hat Touchscreen), den habe ich noch rumliegen.... Kubuntu läuft bereits (incl.Touch-Funktion)
  • Sipple
    Die mit ABSTAND schönste Jalousieimplementation die ich bisher irgendwo gesehen habe!
    Gruß, Martin
  • Apollo
    Release v2.0
    Das nächste Release steht zum Download bereit!
    smartvisu - smartVISU is a visualisation framework for KNX - Google Project Hosting
    Es hat sich einiges getan: Realtime-Werte (Polling mit linknx), Neue Jalousie-Widgets, weitere optische Funktionen und viele kleine Verbesserungen!
    Bevor die Diskussion wieder entsteht: Ja, es wird mit linknx gepollt! . Wichtig war mir bei der Version die Basis zu schaffen um nun auch KNX-Installationen mit Websocket anbinden zu können.
    Viel Spaß damit und sendet mir euere Erweiterungen! Gerne auch Screenshots von eueren Umsetzungen für neue Inspirationen!
  • Apollo
    Ich bin da leidenschaftslos, kann ich gerne reinmachen...
    Danke für den Tipp!
    Weitere konkrete Anforderungen und Wünsche bitte im Google-Bugtracker eintragen:
    Issues - smartvisu - smartVISU is a visualisation framework for KNX - Google Project Hosting
  • Bodo
    Zitat von rhaegar Beitrag anzeigen
    Das Einzige, was m.E. stört sind die "short open tags" von php. Besser ist immer, die Skripte mit "<?php" anfangen zu lassen, als mit "<?"
    Hoi
    Sehe ich genau so. Sonst fällst Du ab PHP5 auf die Schnauze
  • rhaegar
    die smartVISU sieht gut aus, hab sie mal probehalber Arbeitsrechner installiert (hab noch keinen Server im Haus auf dem ich das laufen lassen kann und IP-Router hab ich auch noch nicht)
    ansonsten: weiter so!
  • Robert
    Klar, passt aber nicht in die Propaganda ;-)
    60 Euro = MAXIMAL 6 unfreiwillig verbrauchte Stunden, die man "backporten", "ruby-Grütze" verbessern oder rrdtool auf einen Asbach-Stand bringen muss, damit es auf der schwachbrüstigen Hardware läuft...
    aso: DEW21 (Dortmund), 19,99 Ct/kWh inkl. MwSt. - 5,405 kWp auf dem Dach...
