IP-Kamera Link
    IP-Kamera Link
    Ich habe mir eine IP-Kamera gegönnt und verwalte diese mit Frigate auf meinem Unraid Server.
    Frigate liefert aktuell zwei Varianten von Links:
    Standard Auflösung:
    192.168.0.48:5000/api/Carport?format=mjpeg
    Hochauflösend:
    192.168.0.48:5000/live/Carport/index.m3u8
    Der Standard Link funktioniert problemlos mit folgendem Code.
    Jedoch sieht das ganze auf einem größeren Screen abseits des Smartphones sehr pixelig aus.
        <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
          <h3>Live</h3>
          <img src="http://192.168.0.48:5000/api/Carport?format=mjpeg"style="width: 100%; height: auto;">
        </div>​
    Leider klappt das Gleiche NICHT mit dem .m3u8 link.
    Hat jemand Erfahrung damit und kann helfen?
    Danke
    Markus
    Zuletzt geändert von wvhn; 04.09.2025, 10:56.
    Moin Markus fuxl66,
    ich versuche mal eine Antwort, weil bisher niemand mit Erfahrung hierauf geantwortet hat.
    Das Format m3u8 ist ein Textformat, das dem passenden Player sagt, wo der Stream zu finden ist. Ohne speziellen Player kannst Du den Stream im Browser nicht anzeigen. Es gibt zwar Online-Player, die Du als iframe einbinden kannst, aber dazu müsstest Du den Stream im Internet verfügbar machen, was Du sicher nicht willst. Lediglich Chome soll eine Funktion zum Abspielen von m3u8 haben, die ich aber nicht getestet habe.
    Besser wäre es, wenn Frigate die hochauflösenden Streams direkt in einem Browser-lesbaren Format anbieten könnte.
    Wolfram
      Hi wvhn und Danke für deine Rückmeldung. Der Hinweis, dass es sich bei m3u8 nicht um einen direkten Stream Link handelt hat mich auf den richtigen Weg gebracht. Ich habe meine Frigate config mit eine go2rtc Link erweitert. Problem gelöst.
      <iframe src="http://192.168.0.48:1984/stream.html?src=CarportLive"
              width="100%" height="550" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
