Probleme mit Safari nach Update auf v26.1, 26.2 und leider auch 26.3
    Zitat von wvhn Beitrag anzeigen
    Es gibt doch einen Workaround. Der Fehler tritt nur auf, wenn die IP-Adresse verwendet wird, nicht aber bei Verwendung des Hostnamens.
    Eine kleine Macke gibts aber noch:
    Ich habe in der infoblock.html diese widgets:
    {{ now|smartdate('l') }}, {{ now|smartdate('d.m.Y') }}
    Die updaten aber nicht mehr:
    Außer man löscht die Cookies im Safari. Aber dann sind leider auch die als Cookie gespeicherten hostnames weg.
      Kann es sein, dass Du im Tab "Gerät" aus Versehen den Cache aktiviert hast? {{ now|smartdate() }} gibt das Datum an, zu dem die Seite von twig gerendert wurde. Das wird nur aktualisiert, wenn die Seite neu geladen wird. Wenn der Cache eingeschaltet ist. ist dort die fertig gerenderte Seite gespeichert. D.h. das Datum wird nicht mehr aktualisiert.
      Eine immer aktuelle Datumsanzeige - unabhängig vom Cache - erhält man mit
      {{ clock.miniclock('', 'l, ' ~ lang('format','date') ) }}
      Wolfram
      Zuletzt geändert von wvhn; 10.01.2026, 09:49.
        Nein, der cache war nicht aktiviert.
        Ich hatte den
        aus uralten Versionen in meiner infoblock.html mitgeschleppt und habe ihn jetzt durch
        ersetzt. Mal sehen, was er morgen anzeigt...
        EDIT: er zeigt das richtige an!
        Franz
        Zuletzt geändert von alkazaa; 11.01.2026, 06:05.
          Hm... auf dem iPhone bekomme ich die Daten nicht gesichert. Wenn ich in der Konfig unter "Gerät" das shng-System aktiviere und den Hostnamen eingebe und auf speichern klicke, wird das mit "Speichern erfolgreich" bestätigt, aber auf der entsprechenden Seite sind die Daten nicht übernommen.
          Ich habe geschaut, ob man irgendwo Cookies aktivieren muss oder sie deaktiviert sind, habe aber nichts entsprechendes gefunden. Habt ihr da einen Hinweis?
            Wenn man bei 'Einstellungen' auf tab 'Gerät' geht, steht ja direkt darunter: Einstellungen für dieses Gerät (als Cookie).
            Also müssten cookies ja wohl auch aktiviert sein, damit es geht (denke ich)
              Schon klar. Mir wäre auch nicht bewusst, dass man Cookies erst ausdrücklich erlauben muss (jedenfalls nicht bei Safari). Vielleicht gibt es aber so eine Option und ich habe die übersehen...?
                Man kam zwar unter den Einstellungen Safari—>Erweitert alle Cookies deaktivieren, aber das wird bei Dir nicht der Fall gewesen sein, da man dann bei smartvisu ‚Einstelllungen‘ gar nicht mehr anwählen kann (war jedenfalls bei mir so mit iOS 26.2).
                Mit der normalen Einstellung ‘Cookies aktiv’ werden bei mir die beiden Host/IP Einstellungen übernommen und sind auch bei erneutem Aufruf der Seite noch da. Das erfolgreiche Speichern wird dabei durch ein kleines grünes Info-Dreieck rechts oben auf der SV Seite angezeigt.
                  Auf speichern hast Du aber gedrückt oder?
                    Ja, und das grüne Dreieck und die Meldung "Speichern erfolgreich" (oder so) habe ich auch bekommen.
                    Das Formular springt dann wieder auf die globalen Einstellungen; wenn ich auf "Gerät" gehe, sind die Einstellungen nicht mehr vorhanden.
                    Da ich davon ausgehe, dass die Einstellungen nur auf dem Gerät vorgenommen werden, kann es eigentlich nicht an Rechten auf dem Server liegen, richtig?
                      Ich habe das Speichern der Einstellung gerade mit 2 Geräten (iOS 18.7 und iPasOS 26.2) getestet. Das funzt soweit. Ich erinnere mich aber, dass es vor ein paar Wochen mit dem iPad auch gehakeltt hat.
                      Mögliche Ursache, die ich aber gerade mangels eines Servers mit Hostname nicht testen kann:
                      ein Cookie wird ja immer für die gerade aufgerufene URL gespeichert. Wenn man die Konfiguration unter der IP-Adresse aufruft und speichert, und erst anschließend den Hostnamen im Aufruf verwendet, wird das Cookie nicht gefunden. Die Konfiguration muss also bereits mit dem Hostnamen durchgeführt werden.
                      Wolfram
                        Ich nutze aus historischen Gründen fast ausschließlich IP-Adressen, habe es jetzt auch mal mit Hostnamen probiert, das hat aber keinen Unterschied gemacht.
                        Ich werde wahrscheinlich einfach mal alle Cookies löschen (das vermeide ich sonst), und dann nochmal probieren.
                          Ursache des Problems von Morg war ein Fehler in der Ermittlung des Pfades, für den das Cookie gültig ist. Das Problem tritt nur dann auf, wenn der smartVISU-Ordner mittels eines Symlinks umgeleitet wird.
                          Das Problem ist jetzt behoben. Die Lösung ist im develop branch.
                          Wolfram
                            Leider ist das Problem mit dem heutigen Update auf v26.2.1 immer noch nicht gefixt.
                            Bitte meldet den Fehler an Apple, damit die endlich mal reagieren.
                            • Problembeschreibung: in Safari 26.x wird die Websocket-Verbindung bei Verwendung einer IP-Adresse nicht zuverlässig aufgebaut.
                            • Betroffen sind praktisch alle web-basierten GUIs von smarthome-Systemen, die Daten per Websocket erhalten, z.B. smarthomeNG, Shelly, ioBroker, edomi).
                            • Beispieladresse: ws://192.168.1.123
                            Der Workaround mit dem Hostnamen funktioniert in Safari weiterhin - ebenso die Verwendung von Firefox.
                            Wolfram
                              Gerade erledigt…
                                Der Aufbau zu Websockets per IP wird doch aus Sicherheitsgründen immer weiter zurück gebaut. Ich glaube nicht das sich daran was ändern wird. Man sollte darauf nicht warten. Eher davon ausgehen das immer mehr Browser restriktiver werden. Das gleiche gilt übrigens auch für Websocketverbindungen die nicht verschlüsselt sind. Es soll meiner Erinnerung nach nur noch ws://localhost erlaubt bleiben.
