Probleme mit Safari nach Update auf v26.1 und 26.2
    Zitat von wvhn Beitrag anzeigen
    Es gibt doch einen Workaround. Der Fehler tritt nur auf, wenn die IP-Adresse verwendet wird, nicht aber bei Verwendung des Hostnamens.
    Eine kleine Macke gibts aber noch:
    Ich habe in der infoblock.html diese widgets:
    {{ now|smartdate('l') }}, {{ now|smartdate('d.m.Y') }}
    Die updaten aber nicht mehr:
    Außer man löscht die Cookies im Safari. Aber dann sind leider auch die als Cookie gespeicherten hostnames weg.
      Kann es sein, dass Du im Tab "Gerät" aus Versehen den Cache aktiviert hast? {{ now|smartdate() }} gibt das Datum an, zu dem die Seite von twig gerendert wurde. Das wird nur aktualisiert, wenn die Seite neu geladen wird. Wenn der Cache eingeschaltet ist. ist dort die fertig gerenderte Seite gespeichert. D.h. das Datum wird nicht mehr aktualisiert.
      Eine immer aktuelle Datumsanzeige - unabhängig vom Cache - erhält man mit
      {{ clock.miniclock('', 'l, ' ~ lang('format','date') ) }}
      Wolfram
      Zuletzt geändert von wvhn; 10.01.2026, 09:49.
        Nein, der cache war nicht aktiviert.
        Ich hatte den
        aus uralten Versionen in meiner infoblock.html mitgeschleppt und habe ihn jetzt durch
        ersetzt. Mal sehen, was er morgen anzeigt...
        EDIT: er zeigt das richtige an!
        Franz
        Zuletzt geändert von alkazaa; 11.01.2026, 06:05.
