example3.graphic, Erweiterung von „menu.html“ auf mehr als 5 Einträge
    Guten Tag!
    Ich habe folgenden Wunsch: auf Basis von example3.graphic möchte ich „menu.html“ auf mehr als 5 Einträge erweitern. Mit bis zu 5 Einträgen sieht das wie gewünscht (=alle Einträge nebeneinander) aus:
    Kommt ein weiterer Eintrag hinzu, dann wird das Ganze in 3x2 umgebrochen:
    image.jpg​
    So möchte ich das nicht haben. Und eigentlich sollte der Platz für ein sechstes Element auch noch ausreichen.
    Gibt es eine Möglichkeit das (…ohne großen Aufwand…) zu ändern?
    Beste Grüße und einen schönen Sonntag, M.S.
    Im Einsatz ist die Vers. 3.5 (zusammen mit SmarthomeNG 1.10).
    Zuletzt geändert von knxms; 23.11.2025, 17:15.
    Moin M.S.,
    das Verhalten ist so von dem verwendeten Framework jQuery mobile vorgegeben - siehe hier. Das zu ändern dürfte aufwendig sein. Hab auf die Schnelle im Web nichts gefunden.
    Man kann versuchen, die menu.html in zwei divs mit je 49% Breite zu teilen und das Menü so aufteilen. Das habe ich aber nicht getestet.
    Andere Alternative: mit Twig-Code auf jeder Seite einzelne Menüpunkte ausblenden oder die Menüs Schachteln (OG, EG… mit den jeweils vorhandenen Räumen.
    Wolfram
    Zuletzt geändert von wvhn; 23.11.2025, 16:20.
      Vielen Dank für die Hinweise! Auch wenn ich mir eine andere (einfache) Antwort gewünscht hätte.
      Sollte ich eine brauchbare Umsetzung finden, poste ich das hier.
      Nochmals vielen Dank,
      Michael
        Dann lege ich nochmals nach:
        Ich habe für mich eine Lösung gefunden (--> wvhn : Danke für die Hinweise !)
        Die Footer-Navbar sieht mit 6 Einträgen nun so aus:
        grafik.png​
        Die dazu passende "menu.html" habe ich in den Anhang (als "menu.txt")gepackt.
