Device.Dimmer bug?
    Device.Dimmer bug?
    Hallo, kann es sein, das es noch eine Bug in dem Dimmer Widget gibt?
    Wenn man das Licht einschaltet und den Regler zum Dimmen schiebt, dann leuchtet der Knopf von dem Regler auf. Ich würde das deuten als Licht ist an.
    Wenn man aber den Dimmer einschaltet, leuchtet der Knopf nicht mehr. Erst wenn den Regler wieder schiebt, leuchtet der Knopf wieder.
    Der Knopf wird also nur hinterleuchtet, wenn man ihn schiebt. Nicht aber wenn ma das Licht einschaltet.
    Ist das so gewollt, dass das Hinterleuchten nur einen Anzeige für schieben ist und nicht das Leuchten des Lichtes anzeigen soll?
    Zuletzt geändert von schuma; 14.12.2025, 19:40.
    Moin schuma,
    ein Bug ist das sicherlich nicht. Der Knopf bekommt einen "Schatten", wenn er angeklickt wird, so wie verschiedene andere Elemente (listview, select, input ..) auch. Der Schatten zeigt an, dass dieses Element zuletzt betätigt wurde. Ob das Licht an oder aus ist, zeigt beim device.dimmer die Farbe des Symbols auf dem Schalter.
    Wenn Du den Schatten abstellen möchtest, kannst Du das mit folgendem Code in der visu.css erreichen:
    input[data-widget="basic.slider"] + div.ui-slider-track>a.ui-slider-handle:focus {
        box-shadow: unset;
        webkit-box-shadow: unset;
    Da ich den Schatten beim Input recht praktisch finde, möchte ich den nicht global für alles abschalten.
    Wolfram
      Huhu, ne alles gut. Ich hab das halt nur anders interpretiert. Ich hatte gedacht, das der Schatten AUCH den Lichtzustand abbilden soll.
      so erklärt, macht es ja auch Sinn.
        Also ich sag mal so, ich hab auch schon den Regler angefasst und gedacht „aha, leuchtet ja gar nicht, Licht an oder nicht?“ Irgendwie fühlt sich das an, als ob der Dimmer nur sagen will „beweg mich mal, dann siehst du mich“
