Release smartVISU v3.6
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    Kurz vor dem 4. Advent ist jetzt smartVISU v3.6 im master branch auf Github veröffentlicht. Diese Version enthält neue Funktionen und Fehlerkorrekturen. Nur die Version aus dem master branch sollte für den produktiven Einsatz verwendet werden, da im develop branch weiter entwickelt wird.
    Neu in smartVISU v3.6:
    • das neue Widget "status.disable" ermöglicht die Deaktivierung von Widgets in Abhängigkeit von einem item. Alle aktiven Widgets haben dafür eine disable- und eine enable-Methode bekommen, die auch über javaScript (z.B. basic.print) zugänglich ist. Deaktivierte Widgets werden mit einem roten Schloss-Symbol gekennzeichnet.
    • die UZSU-Widgets unterstützen jetzt auch die "perday"-Option des UZSU-Plugins von shNG und zeigen Schaltvorgänge auch rückwirkend für den aktuellen Tag an. device.uzsuicon kann jetzt auch innerhalb von Popups verwendet werden.
    • status.collapse and status.customstyle können jetzt auch items vom Typ "str" verarbeiten, allerdings ohne Vergleichsoperatoren (<, <=, >=, >)
    • status badge wurde um die Darstellung von Symbolen erweitert.
    • das neue Widget "device.smallrtr" zeigt einen Raumtemperaturregler als Tabellenzeile an.
    • das neue Widget "plot.bargraph" stellt ein Säulen- oder Balkendiagramm für mehrere items (Einzelwerte, keine Zeitreihen) dar.
    • die Autorisierung für den GoogleV3-Kalender wurde auf das neue API angepasst und vereinfacht.
    • basic.print kann nun URIs dekodieren (format="uridecode") und kann die bisher standardmäßig hinzugefügten Leerzeichen weglassen (format="trimtext").
    • wenn die Option "Aktivitätsanzeige" aktiviert ist, erhält jedes Widget, dessen items noch nicht aktualisiert wurden, einen roten Rahmen. Wie man vorgeht, wenn die Option nicht verfügbar ist, steht hier.
    • calendar.waste hat jetzt ein eigenes Datumsformat "wastedate" in den Sprachdateien. Die Kalender verarbeiten zudem jetzt die Zeitzoneninformationen in den Terminen.
    • plot.timeshift hat eine Option bekommen, mit der der Zoomlevel beim Wechsel des Zeitraums erhalten bleibt, oder zurückgesetzt wird.
    • der openHAB-Treiber wurde verbessert, insbesondere bei der Dekodierung numerischer Werte (Danke an Patrik Germann)
    Und einiges mehr - die vollständige Liste der Neuerungen findet sich im Changelog im smartVISU-Hauptverzeichnis.
    Zu beachten für den Umstieg:
    • es wird - wie immer - empfohlen, die neue Version in einem neuen Ordner zu installieren, wie weiter unten beschrieben. Das vermeidet 80% der klassischen Probleme, die immer wieder im Forum auftauchen und ermöglicht ein Weiterbetreiben der bisherigen Installation. Wer das nicht für nötig hält, muss wenigstens die Konfiguration einmal aufrufen und abspeichern, um die neuen Optionen zu aktivieren.
    • eigene CSS-Definitionen in der visu.css im Ordner der eigenen Seiten können Unverträglichkeiten mit Neuerungen in den mitgelieferten CSS-Definitionen hervorrufen. Am besten deaktivierst Du die eigenen Definitionen erst einmal und testest dann einzeln, welche Du noch benötigst.
    • smartVISU v3.6 benötigt mindestens PHP 7.3.2 und ist unter PHP 8 bis einschließlich v8.5.0 zuverlässig getestet. Wer die Backup-Funktion nutzen will, benötigt mindestens PHP 8.2.0.
    • Kommt es bei älterer Server-Hardware zu Problemen mit dem Cache, können Zeitüberschreitungen bei der Minimierung der css- und js-Dateien eine Ursache sein. Das Error-Log des Webservers sollte dazu Auskunft geben. Abhilfe: in der php.ini die "max_execution_time" hochsetzen (z.B. von 30 auf 45 Sekunden) und Apache / nginx neu starten. Anschließend die Ordner "pagecache" und "twigcache" manuell aus dem Ordner ./temp löschen.
    • beim Update kann es zu Konflikten mit alten Daten im Cache kommen. Am besten löschst Du den Cache bereits vor dem Umstieg mittels des Buttons auf der Config Seite. Auch ein manuelles Löschen der Daten im ./temp Verzeichnis ist möglich. Dabei sollten aber die Offlinedaten für die Doku und die Beispiele (offline_*.var) nicht gelöscht werden.
    • auch der Browser-Cache sollte gelöscht werden, v.a. auf Mobilgeräten. Da Homescreen Apps unter iOS/iPadOS einen eigenen Cache haben, der nicht zugänglich ist, müssen diese gelöscht und nach dem Update neu angelegt werden.
    • Wenn Du von einer Version älter als v3.5 umsteigst, musst Du weitere Anpassungen in Deinen eigenen Seiten vornehmen. Suche im smartVISU-Forum nach "Release smartVISU" bei aktivierter Option "nur in Ttitel suchen" und befolge - je nach Deiner bisherigen Version - die Tipps aus den inzwischen herausgegebenen Releases. Insbesondere die Deaktivierung der früheren Import-Methode für Widgets in v3.5 ist hierbei zu beachten.
    • Beim Umstieg legst Du am besten ein neues smartVISU-Verzeichnis an und installierst das Paket dort. In der Komplettanleitung auf smarthomeng.de ist dies gut beschrieben.
      	cd /var/www/html
      	sudo mkdir smartvisu
      	sudo chown smarthome:www-data smartvisu
      	chmod g+rws smartvisu/
      	cd smartvisu
      	git clone https://github.com/Martin-Gleiss/smartvisu.git .
      Achte dabei auf den Punkt am Ende der letzten Zeile. "smartvisu" ersetzt Du ggfls. durch einen frei gewählten Namen. Den Namen dieses Verzeichnisses trägst Du für smarthomeNG in dessen plugin.yaml als Parameter "smartvisu_dir" für das smartvisu-Plugin ein. Anstatt anschließend die Rechte für das smartVISU-Verzeichnis manuell zu setzen, kannst Du auf der Linux-Kommandozeile in das neue smartVISU-Verzeichnis wechseln und dort den folgenden Befehl ausführen:
      	sudo bash setpermissions
    • Lege ein Verzeichnis für Deine Seiten im ./pages Verzeichnis an und kopiere die Dateien aus .pages/_templates dorthin. Kopiere dann Deine eigenen html-Seiten aus der bisher laufenden Version in das neue Verzeichnis und achte darauf, keine veralteten Dateien wie visu.js zu kopieren. Kontrolliere die Rechte für das neu erstellte Verzeichnis. Die Gruppe "www-data" muss Schreibzugriff besitzen. Ggfls. rufst Du das Skript setpermissions nochmal auf. Danach stellst Du in der Konfiguration die benötigten Services ein. Nachdem die Konfiguration abgespeichert ist, kann man mit entsprechend Vorsicht aus der config.ini der bisherigen Version die Abschnitte für IDs und Passwörter der diversen Services kopieren und in die aktuelle config.ini einfügen. Wenn dabei etwas schief geht, die config.ini löschen und die Konfiguration erneut starten.
    • Wer die vom smartvisu-Plugin in smarthomeNG automatisch erstellten Seiten nutzt, trägt dort die Parameter in der plugin.yaml ein und startet smarthomeNG neu. Das Plugin schreibt dann die erstellten Seiten in das Verzeichnis ./pages/smarthome. Dieses wird anschließend in der Konfiguration der smartVISU ausgewählt. Wer letzeres vor dem Erstellen der Seiten macht, bekommt eine Hilfeseite angezeigt.
    • Die Deutsche Kurzanleitung - aktuell noch auf dem Stand von v3.3 - ist auf smartvisu-newstuff zur Verfügung gestellt. Wenn diese in ein neues Verzeichnis ./pages/kurzanleitung kopiert wird, wird sie automatisch im Systemmenü integriert.
    • Die Inline-Doku enthält Beispielseiten für alle Widgets und hilft bei der Weiterentwicklung Deiner persönlichen Visu. Alle neuen Features dieser Version sind dort erklärt.
    • Eigene Widgets legst Du am besten im Verzeichnis ./dropins/widgets ab. Um das Importieren der Dateien aus diesem Verzeichnis in Deine Visu-Seiten brauchst Du Dich dann nicht zu kümmern. Das geschieht automatisch. Wenn Du ein Widget erstellst, in dem andere Widgets aufgerufen werden, musst Du diese allerdings selbst importieren. Achte bei eigenen Widgets darauf, dass die Dateinamen in smartvisu nicht bereits verwendet werden. Maßgebend dafür sind insbesondere die Dateien in den Verzeichnissen ./widgets und ./pages/base. Zudem musst Du den namespace "@widgets" verwenden (siehe release notes zu v3.3.1).
    Nach dem Umstieg:
    Erste Anlaufstelle bei Fehlern ist die Inline-Doku, die über das System-Menü (Zahnräder-Symbol) erreichbar ist. Dies ist in jedem Fall die aktuellste verfügbare Doku, auch wenn auf smartvisu.de eine (meist ältere) Kopie als Doku online ist. In der Inline-Doku sind nicht nur alle Widgets erklärt, sondern sie werden in Beispielen live ausgeführt, so dass man einen Nachweis hat, ob die korrekte Funktion gegeben ist. Darüber hinaus findest Du hier im Forum Unterstützung. Bitte prüfe zuerst, dass Du die oben geschilderten Anweisungen eingehalten hast. Häufigste Fehler sind fehlende Rechte, Überreste alter Installationen, nicht umgestellte deprecated widgets und doppelte Dateinamen. Wenn das geklärt ist, beschreibe den gefundenen Fehler möglichst präzise, gib die verwendete Version von smartVISU an und füge Codebeispiele ein. Einrückungen verbessern die Lesbarkeit und können mit dem "Quelle"-Button oben links in der Funktionsleiste des Editors erstellt werden.
    Viel Spaß!
    Wolfram​​​​​
    Zuletzt geändert von wvhn; 20.10.2026, 15:06. Grund: PHP Version für Backup ergänzt
