Serverwartung
Wir mussten ein Backup vom 29.7. einspielen. Aktuell sind Registrierungen nicht möglich.
Die Option ist bisher für smarthomeNG und ioBroker verfügbar. Für andere Backends kann ich sie auch integrieren, wenn mir jeweils jemand mit etwas JavaScript-Kenntnis bei der Umsetzung und beim Testen hilft.
Neu in smartVISU v3.6 sind die roten Rahmen um Widgets ohne Daten. Die habe ich an die Option „Aktivitätsanzeige“ gebunden, ohne an die Backends zu denken, die diese Option nicht unterstützen. Sie sind aber Bestandteil der widget-Methoden. Mit einem Eintrag in der config.ini
Für fhem hätte ich hier mal eine im Trockenlauf ohne Rückmeldung vom Backend getestete Version. Einfach die angehängte Datei in den Ordner ./driver kopieren, Endung ".txt" entfernen und in der Konfiguration den Treiber "FHEM new" auswählen. Dann lässt sich auch die Option "Aktivitätsanzeige" auswählen.
Bei aktivierter Option blinkt das VISU-Logo, bis alle items geladen sind. Dann muss es aufhören zu blinken. Wenn nicht, kann man die Browser-Konsole öffnen und dort io.openItems eingeben, um die noch fehlenden items anzuzeigen. Für die alten chart-Widgets, die Daten bei fhem mit dem "series"-Befehl anfordern, habe ich das nicht mehr implementiert.
Ich bin gespannt auf Rückmeldungen.
Wolfram
funktioniert bei mir - wie von Dir beschrieben.
Danke !!
Ich hatte das etwas aus den Augen verloren. Der neue fhem-Treiber ist jetzt im develop branch als Standard. Zusätzlich habe ich noch eine Warnung eingebaut, die nach 15 Sekunden die noch fehlenden items (io.opnItems) in der Browser-Konsole anzeigt.
