Icon wird nicht in dropins gefunden…
    Hallo, eine kurze Frage:
    Warum wird das Icon in dem dropins/icons/ws so nicht gefunden bei diesem Aufruf?
    <a href="index.php?page=Aussen_Fahrzeug">
            <img class="icon {{ page == 'Aussen_Fahrzeug' ? 'icon1' }}" src="{{ icon0 }}car-charging.svg" /><h3>Fahrzeuge</h3>
        </a>​
    Müsste nicht {{ icon0 }} auch auf dieses Verzeichnis verweisen?
    Grüße, Marc
    Moin Marc,
    die twig-Variable „icon0“ verweist je nach Design auf ./icons/ws/ oder ./icons/sw/.
    Damit sollte es gehen:
    …src="dropins/{{ icon0 }}car-charging.svg"
    Ich bevorzuge inzwischen die Schreibweise
        {{ lib.svgimg ('', 'car-charging.svg', {{ page == 'Aussen_Fahrzeug' ? 'icon1': 'icon0'}}, '') }}
        <h3>Fahrzeuge</h3>
    </a>​​
    weil sich dies besser in Designs mit dark mode integriert und den Bildordner selbst sucht.
    Wolfram
      Hallo Wolfram, vielen Dank für die Aufklärung und den Tip.
      Das hier teste ich gleich mal.
      Viele Grüße, Marc
        Warte mal kurz mit dem Testen. Ich teste das nochmal. die geschweiften Klammern im Widget sind wahrscheinlich zu viel.
          Ja stimmt, und wenn ich das so umsetze dann steht das Widget nicht alleine sondern wird überlagert.
                  {{ lib.svgimg('', 'car-charging.svg', page == 'Aussen_Fahrzeug' ? 'icon1' : 'icon0', '') }}
                  <h3>Fahrzeuge</h3>
              </a>​
          Zuletzt geändert von schuma; 28.12.2025, 18:36.
            Die Klammern waren wirklich zu viel, sorry. Außerdem muss das List-Element noch die Klasse "ui-li-has-thumb" bekommen, wenn das Ganze Bestandteil der Liste sein soll. Siehe dazu auch die navigation.html im example1.smarthome.
            Hier nochmal komplett:
            <li class="ui-li-has-thumb" data-icon="false">
                    <h3>Fahrzeuge</h3>
                </a>​​
            </li>​
            Wolfram
              Prima, das sieht wirklich besser aus. Ich habe gleich mal die komplette Navigation umgebaut. Dann sind alle Aufrufe gleich.
              Vielen Dank Wolfram!
