Hallo
Ich habe auf meiner Visu in einem Raum als einziges Element einen basic.button definiert, welcher eine "0" auf eine GA senden sollte beim Anklicken.
Gemäss Firebug sehe ich auch, dass beim Draufklicken ein GET erscheint mit der korrekten id und dem Wert :0.
Aber es wird der Wert gar nie auf den BUS geschrieben, vermutlich irgendwie ein linknx-Problem?
Hängt das damit zusammen, dass hier im Firebug ein PUSH angezeigt werden sollte? Bei einem basic.switch habe ich ja regelmässige
PUSH Befehle, die im Firebug erscheinen. Wie stelle ich das an, dass ein Klick auf einen basic.button auch auf den Bus geschrieben wird?
Danke für jeden Tipp!
