- √ - Startproblem: Wo id & gad anlegen ?
    Ganz ehrlich, ich glaub ich bin zu blöd...
    Wo werden denn die id und gad definiert ?
    Baustelle 2.0 !
    Hallo JuMi2006,
    Die 'id' kannst du beliebig wählen 'schalter1', 'schalter2'. Muss nur eindeutig auf einer Seite sein.
    Die gad/item wird ansich durch den verwendeten Treiber vorgegeben.
    Wenn du z. b. linknx verwendest, dann schauen evtl. so aus:
    buero_licht_schalten
    bei smarthome.py:
    buero.licht.schalten
    bei eibd:
    7/3/2/1.001
    je nach dem wie das System konfiguriert ist und welche Items du dort definiert hast.
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
      Danke ... weil in sämtlichen Beispiel einfach das simple eibd-backend fehlt kommt man da nicht drauf.
      Könnte man ein 7/3/2/1.001 auch im smarthome-backend weiter nutzen? Würde das dann dort richtig gemappt werden?
      Baustelle 2.0 !
        Nein würde nicht funktonieren. SmartHome.py arbeitet ja hautsächlich mit items, nur ein Teilbereich davon ist knx.
        Wenn es bei dir funktioniert, kannst du gerne einige Beispiel liefern. Ich denke anderen würde das auch helfen!
          Ja bitte.
          Ich lese schon eine Weile mit und habe die ersten Versuche hinter mir.
          Mit eher mäßigen bis keinen Erfolgen
            Das kann ich sowohl für smartVisu als smarthome.py auch behaupten
            So ein deutsches HowTo würde beiden ganz gut stehen ... bei aller Internationalisierung darf man "Made in Germany" auch gerne erkennen.
            Baustelle 2.0 !
              Wie wärs, könnt Ihr dabei unterstützen?
              Wenn man so tief drin steckt, sieht man oft die einfachen Probleme nicht mehr. Da wäre ich um jede Hilfe dankbar.
                JuMi2006 hat da meiner Meinung völlig Recht.
                Sicher kostet das Zeit. Aber SmartVISu und smarthome.py haben meiner Meinung nach richtig Potential.
                Wäre doch schade wenn das mangels "halbwegs gefestigter" Linux-Kenntnisse interessierten Usern verwehrt bliebe.
                Sicher nur aus Sicht eines Anfängers.
                Vorab...Ich bin ziemlicher Linux-Depp.
                Ich kam mit dem Image schon nicht klar. Ich glaube Sippel hatte mal vorgeschlagen das euer Image für Anfänger etwas erweitert wird, was ich für meinen Teil nur unterstreichen kann.
                Mit diesem Image kam ich dann etwas besser klar.
                Zumindest konnte ich die "Mustervisus" laden und die Wetter- und Google-Kalender plugins laden. Weiter bin ich dann nicht mehr gekommen und warte nun auf eine "göttliche" Eingebung
                  Also ganz ehrlich ... ich komme aus dem WireGate/CometVisu Lager ... bin dort auch sehr zufrieden ... aber man soll ja auch mal über den Tellerrand schauen.
                  Für mich ist KNX ganz einfach: GA + DPT
                  Der Rest ist Beiwerk. Leider finde ich diese simplen Sachen weder hier noch bei smarthome.py.
                  Das Ihr vieles könnt sei ja unbestritten, aber das bekommt man nicht vermittelt...ich hab heute mal angefangen das zu testen ... Priorität aber eher Nr. 50+ ... ich beobachte mal weiter und mach immer mal weiter wenn ich Muse hab
                  Baustelle 2.0 !
                    Schau dir doch mal in das pages/meister verzeichnis (z. B.) dort sieht man sehr schön wie die Seiten aufgebaut werden sollten. Diese könnten für dein eigenes Projekt einfach mit copy & paste als basis dienen.
                    oder gehe in die config.php und stell (config_pages) auf 'docu' und klick diese mal durch, dort wird angezeigt was du alles verwenden kannst. Das könnte zum Starten helfen.
                      Ja das ist soweit korrekt. Wenn man nur KNX braucht und einen Editor will, ist man mit der beschriebenen Kombination gut aufgehoben.
                      Für SmartHome.py und / oder smartVISU sind Linux-Grundkenntnisse (Wie editiere ich eine Konfig?) und HTML-Grundkenntnisse nötig (Wie erstelle ich eine Datei, wie setzte ich Links...).
                      Der Anspruch an den User ist im Vergleich höher.
                        Deutsche Doku hatte ich auch bei sh.py schon im Kopf...
                        Baublog im Profil.
