- √ - Fehler bei basic.checkbox auf iPad
    Hi
    Hab wieder was gefunden.
    Wie im Bild zu sehen, funktioniert die basic.checkbox auf einem iPad nicht richtig. iOS 6.1.2.
    Außerdem sieht man in dem Bild, dass der Hintergrund irgendwie überlappt. Das passiert zumindest im Vollbildmodus des Safari. Ohne Vollbild scheint es zu passen.
    Gruß, Martin
    Hi all,
    also irgendwas hat sich bei "basic.checkbox" grundsätzlich bei der Umstellung von 2.2 auf 2.3 geändert.
    1.) Im Internet Explorer 9.08 wird die checkbox nicht mehr korrekt angezeigt
    - Screenshot 1 = IE 9.08
    - Screenshot 2 = Mozilla 19.02
    2.) Rückmeldungen vom Bus (Linknx) werden einfach ignoriert und nicht dargestellt. Das macht dieses Widget unbrauchbar.
      Hallo Kaiko,
      Ja es hat sich da einiges geändert.
      1.) jquery mobile wurde geupdatet (und scheinbar gibt es nun ein Problem mit iPad / Explorer)
      Könntest du mal checken ob folgende Seite bei dir korrekt dargestellt wird:
      Checkboxes - jQuery Mobile Demos
      2.) Dazu müsste man in der widgets/widget.js Zeile 198 austauschen mit:
      $('#' + this.id).attr('checked', (response > 0 ? 'on' : '')).checkboxradio('refresh');
      oder gleich die ganze Datei (hab sie angehängt). Die Änderung ist mir beim Test leider durchgerutscht.
      Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
      Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
        Hi Apollo,
        1.) Der Link wird soweit korrekt angezeigt.
        Auch wenn ich das "Docu" Projekt aktiviere wird alles richtig dargestellt.
        Es scheint nur in meinem Projekt nicht zu funktionieren.
        Ich habe mein Projektordner unter Pages von 2.2 nach 2.3 kopiert und ebenfalls die visu.css ersetzt. Leider ohne Erfolg
        Page cache habe ich natürlich sicherheitshalber deaktiviert.
        2.) Ich habe die entsprechende Zeile ausgetauscht.
        Leider wird weiterhin einfach die Statusänderung vom Bus ignoriert und nicht angezeigt.
        {{ basic.checkbox('LampeBuero', 'Lampe_Buero_schalten', 'Büro Deckenleuchte') }}
          Drück noch mal F5 bzw. 'Seite neuladen' damit auch alles neu übertragen wird.
            Korrektur. Ich weiss nicht warum aber jetzt wird im Doc Projekt das Widget ebenfalls nicht richtig angezeigt.
              Ich meine im Firefox / Chrome wirds richtig angezeigt, im IE / iPad falsch.
              Und das müsste unabhängig vom Projekt sein.
                1.) Ich habe jetzt mal konsequent vom IE und Firefox den Cache geleert.
                Daraus ergibt sich folgende Situation:
                Mozilla:
                Funktioniert einwandfrei (Projekt, Docu, Testseit jQuery)
                IE:
                Testseite jQuery wird korrekt angezeigt.
                Mein Projekt nicht
                Docu Projekt auch nicht
                2.) Durch die Änderung werden alle Lampen als "AN" angezeigt obwohl diese "AUS" sind.
                Weiterhin werden Busänderung vollkommen ignoriert. Im Realtime wie auch Pageupdate modus.
                Lampen EIN/AUS schalten über die Checkbox funktioniert.
                  Danke für den Test. So in der Art habe ich es zu (1) vermutet.
                  Punkt (2) seltsam: Habs bei mir mit dem 'offline' Treiber laufen und das gehts einfwandfrei. Prüfe das nochmal. Melde mich morgen.
                    Nun die Richige Datei im Anhang.
                    Bitte die widgets/widget.js austauschen!
                    Damit müsste Problem (2) weg sein! Bitte testen!
                      Klasse! Funktioniert wieder. DANKE!
                        Hi. Ich hab den Link auf dem iPad getestet. Dort funktioniert die Checkbox. In der Visu nicht.
                        Gruß, Martin
                          Hab das Problem nun analysiert, ist ein BUG im jquery mobile und dort bekannt. Wird mit v 1.3.1 gefixed.
                          Ich geh aber davon aus, das das die nächsten 2 Wochen passiert, werde dann die Änderung sofort übernehmen.
                            Feine Sache!
                            Wie immer Danke
                            Gruß, Martin
                              Danke ;-)
