- √ - keine Änderung des Bildes Position Schutter
    Hallo ,
    ich möchte mich recht herzlich für die gelungene Visu bedanken, die ein prima Design hat und stabil läuft.
    Ich habe jedoch einen kleinen Wermutstropfen: die Position des Rollladen wird im Bild nicht angezeigt. Der Lesewert per echo ist richtig, im firebug ändert sich auch der Wert. Ich habe zusätzlich ein basic.value installiert, dies zeigt die Position auch an.
    Wenn ich jedoch ins Fenster (Schutter-Bild) klicke kommt folgende Meldung:
    TypeError: response is null
    [Bei diesem Fehler anhalten]
    widget.update(item, response[item]);
    betrifft:io_linknx.js (Zeile 146
    Hat einer hierzu eine Lösung.
    Für Eure Bemühungen vielen Dank im Voraus
    Gruß Enrico
    Hallo Enrico,
    kannst du mal einen Screenshot machen und dienen Quellcode posten?
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
      Hallo Martin,
      ich habe den Rollladen etwas nach unten gefahren. Anbei der Screenshot.
      Gruß Enrico
        Kannst du noch den code posten, wie du den shutter auf deiner Seite eingebunden hast?
          Hallo Martin,
          div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
          <h3>Rollladen <td align="right">{{ basic.value('pos_ro_buero', 'rollladen_buero_position') }}</td></h3>
          {% import "widget_shutter.html" as shutter %}
          <table width="100%"><tr>
          <td width="50%">{{ device.shutter ('rollo_buero', 'Fenster', 'rollladen_buero_on_off', 'rollladen_buero_position', '', '', '',0,255,1,'full') }}</td>
          <tr></table>
          und in der linknx.xml:
          <object type="5.xxx" id="rollladen_buero_position" gad="2/1/72">Rolladen<listener gad="2/1/72"/></object>
          Gruß Enrico
            Ja. Das Problem ist das du die 'rollladen_buero_position' an der falschen Stelle angegeben hast. Hier die Schnittstelle:
            {{ device.shutter(id, txt, gad_move, gad_stop, gad_pos, gad_shift, gad_angle, gad_saved, min, max, step, mode) }}
            daraus folgt:
            {{ device.shutter ('rollo_buero', 'Fenster', 'rollladen_buero_on_off', '', 'rollladen_buero_position', '', '', '',0,255,1,'full') }}
            Somit konnte er für die Pos gar keine gad senden, da keine angegeben war. Aber trotzdem ein guter Hinweis, vielleicht sollte die Pos optional werden.
              Hallo Martin,
              prima Support, funktioniert und sieht super aus!
              Gruß Enrico
