Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt ab morgen. Infos folgen....
- √ - rrd plugin / plots
    mal eine grundsätzliche Frage, bezogen auf die aktuellen Release Versionen:
    Spielen Plots und das rrd Plugin irgendwie zusammen, oder haben die erst einmal nichts miteinander zu tun?
    So wie ich das bis jetzt verstanden habe, können mir die Plots aus der SV keine historischen Daten anzeigen und schreiben auch nichts weg, oder?
    Jochen.
    Also:
    Generell können die Plots von smartVISU vielfältig eingesetzt werden (siehe plot.comfortchart).
    Will man allerdings Zeitreien, braucht man einen Datenlieferanten. Dies ist derzeit nur Smarthome.py. Smarthome.py hingegen bietet 2 Möglichkeiten der Datenspeicherung: sqllite und rrd-files (wobei letzters derzeit noch angepasst wird, damit Smarthome.py auch daraus die Daten entsprechend aufbereiten kann).
    Smarthome.py steht kurz vor einem Release.
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
      Wenn ich aktuell Plots mit SV und SH darstellen will, muss ich dann sqllite einbinden?
      Hab versucht einen Plot zu generieren, das war aber nicht von Erfolg gekrönt...
      Jochen.
        Ja. Das muss aktiviert sein.
          Merci für die Info.
          Ein kleines Problem hab ich nun noch: Wieso bekomme ich mit folgendem Code...
          plugin.conf
          [sql]
             class_name = SQL
             class_path = plugins.sqlite
          items.conf
          [og]
                  [[living_room]]
                          [[[temp]]]
                                  name = Temperatur
                                  sv_widget = "{{ plot.period('item', 'item.current') }}"
                                  [[[[current]]]]
                                          type = num
                                          knx_dpt = 9
                                          knx_listen = 0/0/30
                                          knx_init = 0/0/30
                                          visu = yes
                                          history = true
          Im Debug die nachfolgende Fehlermeldung ("invalid item"), obwohl die Darstellung funktioniert???
          2013-05-04 22:52:28,395 SmartHome.py DEBUG    10.53.1.10:2829 sent '{"cmd":"monitor","items":["og.living_room.temp.current.avg.1h.0","og.living_room.shutter.move","og.living_room.shutter.position","og.living_room.shutter.stop"]}' -- __init__.py:json_parse:249
          2013-05-04 22:52:28,403 SmartHome.py INFO     Client 10.53.1.10:2829 requested invalid item: og.living_room.temp.current.avg.1h.0 -- __init__.py:json_parse:273
          2013-05-04 22:52:28,415 SmartHome.py DEBUG    10.53.1.10:2829 sent '{"cmd":"series","item":"og.living_room.temp.current","series":"avg","start":"1h"}' -- __init__.py:json_parse:249
          Jochen.
            Ich glaube das meinte Marcus u.a. Mit dieser Aussage.
            https://knx-user-forum.de/311799-post19.html
              Da könnt' was dran sein XD
              Jochen.
                Hallo Jochen,
                dazu muss sich Martin äussern. Das sieht nach einem 'Feature' in der smartVISU aus.
                Bis bald
                Marcus
                  Ja, ist ein "Feature", braucht nur niemand
                    Alles klar
                      Meine Suche war wenig erfolgreich, sind rrds aus sh.py jetzt als plot in der smartvisu verfügbar?
                      Wenn nein, an welcher Stelle fehlt was?
                      Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
                      Baustelle 2.0 !
                        Nein, daran, m.E.d daran, dass sh.py dbei dem entsprechenden Request nur in sqlite guckt und somit die Daten aus dem RRD nicht abliefern kann.
                        Gruss,
                        der Jan
                        KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
                          es fehlt im RRD-Plugin eine Methode, die sich an die Items als item.series hängt. Ich bin dabei das RRD-Plugin ein wenig umzubauen, damit die Counter unterstützt werden und auch die series Methode für die Plots zu Verfügung steht. Wenn das soweit fertig ist, möchte ich ein neues Release machen.
                          Bis bald
                          Marcus
                            Aus Sicht smartVISU wird sich nichts ändern, egal ob auf SQL oder RRD zugegriffen wird.
                            Warum wünscht ihr noch RRDs? (SQL kann doch mehr?)
                              Weil bei mir seit 2 Jahren alles in rrds ist (WireGate-Erbe).
                              Baustelle 2.0 !
