- √ - Logarithmische Scala bei Plots
    gibt es eine Möglichkeit, bei den Plots für die Y-Achse eine logarithmische Scaleneinteilung einzustellen?
    Jochen.
    Ja, generell schon. Derzeit jedoch nicht über konfig-Optionen einstellbar.
    Man müsste in die widgets.js bei den Plots, bei der Einstellung 'yAxis' folgende hinzufügen:
    type: 'logarithmic'
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
      Hmm, das funzt prinzipiell. Bedeutet dann entweder global für alle Plots der Kategorie setzen oder in dem JS-File eine eigene Kategorie mit logarithmischer Scala definieren...
      Hast du für die widgets.js evtl auch die Möglichkeit eines Overlays vorgesehen?
      Jochen.
        Überlagern kann man die widgets.js leider nicht. Da hat Javascript was dagegen.
        Aber:
        du kannst ein neues Widget erstellen in deinem Projektverzeichnis:
        special.html erstellen -> da das plot.abc (welches du halt haben willst) widget reinkopieren und special.xxx nennen.
        visu.js erstellen -> da den javascript-block für das plot.xxx widget aus der widgets.js reinkopieren und data.widget auf = special.xxx einstellen. Dann nach deinen Vorstellungen anpassen
        fertig
        In den Seiten kannst du mit {% import "special.html" as special %} dann auf dann darauf zugreifen, wenns benötigt wird. Mit plot.abc kannst du weiterhin das Orginal benutzen.
        Man sollte möglichst keien Änderungen an den Orginal-Dateien machen, da es beim Update sonst Probleme geben kann...
          ok, super- ich danke Dir
          Jochen.
            Für Helligkeit ist logarithmisch schon wichtig
            Ich mach mal nen Tracker Eintrag.
            Baublog im Profil.
              Exakt das war der Hintergrund meiner Frage
              Jochen.
