Kalender-Plugin: Mehrere Google-Kalender gemeinsam anzeigen
    Hi!
    Ich verwende das Kalender-Plugin mit großer Begeisterung. Allerdings zeigt der Kalender leider scheinbar nur die Termine aus meinem Kalender - nicht aus dem ebenfalls freigegebenen Kalender meiner Frau.
    Gibt es eine Möglichkeit, die beiden Kalender "stärker" zusammenzuführen bzw. wie erweiter ich das Plugin für zwei Kalender? Ich möchte NICHT zwei Kalender-Plugins parallel!
    Vielen Dank!
    Robert
    Hallo Robert,
    leider würden auch 2 Parallel nicht gehn, da es nur eine Config gibt.
    Ob zwei "gemischt" gehen, kann ich gar nicht sagen, müsste man mal bei Google nachlesen.
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
      Nein, da finde ich eben "nichts".
      Kann ich nicht "einfach" irgendwo die Daten zweimal holen und mergen?
      Robert
        Hi Robert,
        mit SmartHome.py kannst Du das mit dem iCal-Plugin machen.
        Bis bald
        Marcus
          über ein extra widget?
          schau dir mal in der demo und die index.html der page oberstätter an.
          dort sind scheinbar 2 kalender intergriert.
          EDIT: gerade erst geslesen das Du keine 2 parallelen möchtest ........
            Zitat von mknx Beitrag anzeigen
            Hi Robert,
            Bis bald
            Marcus
            das Google die CalDav-Schnittstelle einstampft (Official Blog: A second spring of cleaning) ist Euch klar?
            Michael
              Ja ist bekannt. Wird auch demnächst auf die "Google Calendar API" umgestellt.
                Hallo Michael,
                Zitat von MGK Beitrag anzeigen
                das Google die CalDav-Schnittstelle einstampft ist Euch klar?
                ja, man kann das iCal Plugin aber mit normalen http verwenden. Ich habe z.B. einen privaten CalDav-Server auf dem ich die Kalender meiner Familie, mir und allgemein (Müll, Feiertage,...) ablege.
                Das Feature könnte ich leicht dem Pi-Image spendieren. Aber das muss ich dann nur wieder dokumentieren
                Bis bald
                Marcus
                  Hallo Michael,
                  Bis bald
                  Marcus
                  Hi Marcus,
                  Habe auch einen privaten CalDav-Server auf meinem Cubieboard. Würde sehr gerne dies im smartVISU bringen. Hast du schon irgendwie code dafür geschrieben?
                    Hallo Martin,
                    willkommen hier im Forum!
                    Nein, ich habe die Anbindung meines iCal-Plugins noch nicht mit der smartVISU verheiratet. Ich warte noch auf das Listen-Feature...
                    Bis bald
                    Marcus
                      gibt es hier mittlerweile etwas neues?
                      Ich fänd es attraktiv, wenn man mehrere Google Kalender definieren könnte und beim Aufruf einen auswählen könnte.
                      Sprich: Müllkalender, oder Diensplan, oder Er, oder Sie.
                      {{ calendar.list(id, title, count, color, index) }}
                      Das "mischen" wäre dann natürlich noch die Kür.
                      Hendrik
                        Nein. Gibts nicht.
                          Macht es Sinn, wenn ich mir das ansehe (ob ich es implementieren kann), oder ist das erst nach der Umstellung auf die neue Google-API sinnvoll?
                          Hendrik
                            Ist die Umstellung auf die neue API eigentlich schon fertig?
                            Hat google das alte schon abgeschalten?
