- √ - Eingabe Zeit
    - √ - Eingabe Zeit
    Hallo
    ich suche in smartVISU eine Möglichkeit die Uhrzeit zu setzen.
    Gibt es ein Formularfeld mit senden?
    Ich möchte in linknx folgendes Object ändern:
    <object type="10.001" id="waketime" init="05:45:00" >Wake Time</object>
    Vielen Dank
    Sven
    Das ist so leider nicht vorgesehen.
    Du müsstest die Uhrzeit im Backend einstellen.
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
      meine Lösung habe ich mal hier beschrieben:
      https://knx-user-forum.de/315242-post20.html
      Dort hatte ich schon wegen dem Backend angefangen.
      schöne Pfingsten noch
      Sven
        Ich suche auch nach einer Möglichkeit die Zeit einzugeben. Schade dass das nicht vorgesehen ist.
        Numerische Werte kann man immerhin durch den Slider "eingeben".
        Nun, mein Wunsch wäre dann ein Slider für Uhrzeiten. Ist das machbar Apollo?
        Gruss Jonah
          Ja. Ich denke das ist machbar. Letztendlich ist es nur eine Frage der Anzeige, wie aufwendg es wird.
          Man bräuchte sowas wie "Rollräder" einen für Stunde und einen für Minute.
            Wäre an sich ne coole Sache, um damit Timer einzustellen.
            Hat da schon mal jemand rumgespielt bzw. mal versucht was zu implementieren, was man aufgreifen könnte?
            Jochen.
            Nachtrag: Den Post von Sven hatte ich bei meiner Frage übersehen...
              Ahm, ich denke ich weiss was Dir vorschwebt, wäre natürlich schick!
              Ich hatte einfacher gedacht: Ein ganz normaler Slider von 0 - 24*60, der von/in '24:00:00' -Format umgerechnet werden muss. Würde mir (zunächst ;-) reichen.
                Die smartVISU verwendet doch jquery mobile wenn ich recht informiert bin... dann könnte man sich hierzu mal die TimeFlipBox auf der folgenden Seite mal genauer ansehen: jQueryMobile - DateBox Demos
                EDIT: auch interessant die die FlipBox (für Datum), DurationFlipBox (für Zeitangaben z.B. Nachlaufzeit von PMs) und CustomFlip
                Mit freundlichen Grüßen
                Niko Will
                  Die DurationFlipBox sieht es gut aus. Das würde super in dei Visu passen.
                    Ja schaut wirklich gut aus, kannte ich bis dato noch nicht. Könnte man glaub ich gut integrieren.
                        Der Thread hier ist als erledigt markiert.. bin ich nur blind.. oder gibt's da doch noch nichts bezüglich Zeiteingabe?
                        Aus meiner Sicht perfekt wäre wie oben angesprochen ein Slider, bei dem man im 10/30 oder 60 Minuten Rhythmus die Zeit zwischen 0 und 24 einstellen kann. Wert sollte dann zB "23:30" sein.
                        Hätt da wer was parat? Dankeschön!
                          die TimeFlipBox wäre nicht schlecht
                            Die TimeFlipBox habe ich testweise implementiert. Allerdings stört mich etwas, dass diese keine Sekunden kann.
                              ich hatte mir damals etwas aus Frontend und Backend gebaut.
                              Die Buttons verändern Werte, Lua Script in der linknx.conf errechnet waketime. waketime wird dann in der Mitte angezeigt.
                              Eine kleine Verzögerung ist vorhanden, aber es funktioniert prima. Die Minuten ändern sich in 5er Schritten.
                              Das Gleiche verwende ich auch für die Beregnung.
                              Sven
