- √ - Background im Shutter
    Hallo
    Ich schaffe es einfach nicht das Hintergrundbild für den Device Shutter anzupassen. Ich habe es in der visu.css genau so eingetragen, wie es in der Doku steht. Der Befehl wird schlicht weg nicht interpretiert.
    Meine Page "room1_kueche" und die ID "shutter1" sind korrekt angegeben. Dass dieses Objekt so heisst, sieht man auf der generierten Seite (vgl. Bild). An was könnte das liegen?
    Danke für jeden Tipp!
    Gruss,
    Devau
    Sieht soweit erstmal richtig aus.
    Es ist aber nicht das Original-Widget oder?
    Interessant wäre das HTML etwas weiter oben gewesen, bei der das "richtige" div definiert wird (nicht die Buttons im div).
    Passt die Id dort?
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
      Hallo Apollo
      Vielen Dank für Deine prompte Antwort! Weiter oben im HTML Code ist das device mit "room1_kueche-shutter1_shutter" bezeichnet(vgl. Bild).
      Wenn ich nun diese Bezeichnung im visu.css eintrage funktioniert es tatsächlich! Da wird also noch das Wort "_shutter" dahintergehängt. Ich dachte gemäss Doku muss nur die eigene ID "shutter1" an die PageId angehängt werden, was natürlich nicht genügte!
        In der v2.4 wird das auch nicht gemacht, von daher ist die Docu richtig.
        Wo hast du das denn her kopiert?
        Haken?
          Ich bin noch auf 2.3. Könnte das evtl. von einem früheren Release herkommen aus einer der Beispiel-Pages?
            Könnte sein
            Aktuell ist es korrekt, habs nochmal geprüft.
            Trotzdem Danke!
