- √ - konfigurieren unter Windows 7
    Vielleicht hilft es ja so manchem....
    Unter "Netwerk" wird im Win 7 "Arbeitsplatz" smarthome angezeigt....
    Da kann man bequem auf Smarthome.py und Smartvisu per Explorer zugreifen.... ...... Bin ganz erfreut, nachdem ich das gerade entdeckt habe, und wollte das gleich kund tun
    Man muss allerdings per Putty mit dem Raspi verbunden sein
      ?? Wie kommst Du den darauf? Das müsste auch so funktionieren. Ich habe aber hier kein Windowsnetzwerk, bei Martin hat es aber auf Anhieb geklappt.
      Bis bald
      Marcus
        Das müsste auch ohne putty gehen, kannst du das nochmal prüfen? Klar man muss beim Zugriff natürlich schon ne Authentifizierung machen, aber das ist normal.
        Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
        Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
