- √ - Weisses Rechteck beim Shutter
    Hallo
    Wenn ich das Device shutter verwende im full mode, dann kann ich im rechten Bildteil ja den Lamellenwinkel verstellen, es wird mir hier jedoch ein weisses Rechteck angezeigt. Sowohl im Muster-Projekt Gleiss, im Raum Büro, wie auch bei meinem Projekt. Das passiert auf Firefox wie auf dem iPhone (iOS 6.1.4), vgl. Bilder. Der linke Bildteil für die Position des Pakets funktioniert einwandfrei. Kann das Verhalten reproduziert werden, oder ist da irgend eine Datei nur bei mir kaputt?
    Danke,
    Devau
    ist bei mir ebenfalls... sowohl bei Version 2.4 als auch 2.5
      Ja ich kenne das Verhalten. Seltsam ist, das es beim Drücken von F5 beim mir nicht mehr auftaucht.
      Seltsam, muss ich mal genauer untersuchen.
      Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
      Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
        Ja, F5 im Firefox behebt das Problem temporär. Sobald man den Raum verlässt und danach wieder besucht, ist das Problem wieder vorhanden. Beim IE 10 nützt auch F5 nichts.
          @Apollo: Gibt es dazu mittlerweile neuere Erkenntnisse, resp. steht das auf einer Buglist für den nächsten Release?
            Ich habs nochmal getestet, konnte es bei mir nicht mehr nachstellen. Kann das jemand mit der pre-v2.6 mal testen?
            Danke
              Hallo Martin
              Ich bin zwar kein Beta-Tester, habe mir aber als Initiator dieses Threads trotzdem mal die Dateien aus dem /trunk runtergeladen. Es fehlt dort die config.php. Mit einer alten config.php tut sich hier aber gar nichts. Da fehlen mir vermutlich noch die Kniffe um eine Beta testen zu können...
              Gruss,
              Devau
                frischer SVn-Checkout, "Chrome 28.0.1500.95 m" unter Win 7 64bit
                  Hab genau die Version getestet, kanns allerdings nicht nachstellen. Könntest du mit den css mal ein bischen "spielen"?
                  Danke
                    Ich soll was? Ich hab echt keinen Plan von den CSS! Was soll ich das "spielen"?
                    Robert
                      Ach so wusst ich nicht, dann selbstverständlich nicht
                        Kann es evtl. an irgendwelchen "Leereinträgen" oder so liegen? Hier mal mein konkreter Code:
                        {{ device.shutter('Detailseite.Wohnzimmer.Raffstore.Essbereich_Sued', '', 'Wohnzimmer.Raffstore.Essbereich_Sued.AufAb', 'Wohnzimmer.Raffstore.Essbereich_Sued.Stopp', 'Wohnzimmer.Raffstore.Essbereich_Sued.Position', '', 'Wohnzimmer.Raffstore.Essbereich_Sued.Lamelle', '', 0, 100, 10, 'full') }}
                        Robert
                          Es müsste sowohl mit als auch ohne gehn.
                            Bitte nochmal (aktuelles /trunk) testen! (F5 nicht vergessen)
                              Läuft!
