- √ - Heizungssteuerung
    ich habe da ein Problem und komme nicht weiter.
    Vorhanden sind ein Gira Tastsensor 3 Plus mit RTR sowie ein Gira Heizungsaktor. Eigentlich läuft alles bis auf folgendes:
    Setzte ich über smartVISU den Status von Komfort auf Standby geht die Temperatureinstellung erstmal auf dem im Gira Tastsensor eingestellten Wert von 17 Grad. Allerdings beginnt jetzt ein Runterfahren auf 7 Grad seitens smartVISU über 2/3/2. Nehme ich item knx_send = 2/3/2 raus bleibt es bei 17 Grad (natürlich kann man jetzt nicht mehr die Temperatur über die +/- Tasten einstellen). Habe ich einen Denkfehler oder was mache ich falsch?
    Hier der Gruppenmonitormittschnitt:
    # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quelle Zieladresse Ziel Rout Typ DPT Info
    1 2013-08-02 21:31:26.010 vom Bus Low 0.0.0 - 2/3/5 Betriebsmodusumschaltung 6 Schreiben 1 Byte $01 | 0,4 %
    2 2013-08-02 21:31:26.135 vom Bus Low 1.1.11 1.1.11 Schalter Türe Tastsensor 3 Plus 2fach 2/3/6 KNX Status Betriebsmodus 5 Schreiben 1 Byte $01 | 0,4 %
    3 2013-08-02 21:31:26.166 vom Bus Low 1.1.11 1.1.11 Schalter Türe Tastsensor 3 Plus 2fach 2/3/1 Soll-Temperatur Ausgang 5 Schreiben 2 Byte 07 D0 | 20
    4 2013-08-02 21:31:26.182 vom Bus Low 0.0.0 - 2/3/2 Vorgabe-Temperatur Eingang 6 Schreiben 2 Byte 07 D0 | 20
    5 2013-08-02 21:31:32.518 vom Bus Low 0.0.0 - 2/3/5 Betriebsmodusumschaltung 6 Schreiben 1 Byte $02 | 0,8 %
    6 2013-08-02 21:31:32.737 vom Bus Low 1.1.11 1.1.11 Schalter Türe Tastsensor 3 Plus 2fach 2/3/6 KNX Status Betriebsmodus 5 Schreiben 1 Byte $02 | 0,8 %
    8 2013-08-02 21:31:32.768 vom Bus Low 0.0.0 - 2/3/2 Vorgabe-Temperatur Eingang 6 Schreiben 2 Byte 06 A4 | 17
    7 2013-08-02 21:31:32.768 vom Bus Low 1.1.11 1.1.11 Schalter Türe Tastsensor 3 Plus 2fach 2/3/1 Soll-Temperatur Ausgang 5 Schreiben 2 Byte 06 A4 | 17
    10 2013-08-02 21:31:33.253 vom Bus Low 0.0.0 - 2/3/2 Vorgabe-Temperatur Eingang 6 Schreiben 2 Byte 05 78 | 14
    9 2013-08-02 21:31:33.253 vom Bus Low 1.1.11 1.1.11 Schalter Türe Tastsensor 3 Plus 2fach 2/3/1 Soll-Temperatur Ausgang 5 Schreiben 2 Byte 05 78 | 14
    11 2013-08-02 21:31:33.690 vom Bus Low 1.1.11 1.1.11 Schalter Türe Tastsensor 3 Plus 2fach 2/3/1 Soll-Temperatur Ausgang 5 Schreiben 2 Byte 04 4C | 11
    12 2013-08-02 21:31:33.706 vom Bus Low 0.0.0 - 2/3/2 Vorgabe-Temperatur Eingang 6 Schreiben 2 Byte 04 4C | 11
    14 2013-08-02 21:31:34.237 vom Bus Low 0.0.0 - 2/3/2 Vorgabe-Temperatur Eingang 6 Schreiben 2 Byte 03 20 | 8
    13 2013-08-02 21:31:34.237 vom Bus Low 1.1.11 1.1.11 Schalter Türe Tastsensor 3 Plus 2fach 2/3/1 Soll-Temperatur Ausgang 5 Schreiben 2 Byte 03 20 | 8
    16 2013-08-02 21:31:34.690 vom Bus Low 0.0.0 - 2/3/2 Vorgabe-Temperatur Eingang 6 Schreiben 2 Byte 02 BC | 7
    15 2013-08-02 21:31:34.690 vom Bus Low 1.1.11 1.1.11 Schalter Türe Tastsensor 3 Plus 2fach 2/3/1 Soll-Temperatur Ausgang 5 Schreiben 2 Byte 02 BC | 7
    17 2013-08-02 21:31:37.206 Stop Aufzeichnung wurde beendet
    Und hier noch die Item:
    [[[Heizung]]]
    [[[[actual]]]]
    type = num
    visu = yes
    history = true
    knx_dpt = 9
    knx_listen = 2/3/0
    [[[[set]]]]
    type = num
    visu = yes
    history = true
    knx_dpt = 9
    knx_send = 2/3/2
    knx_listen = 2/3/1
    [[[[mode]]]]
    type = num
    visu = yes
    knx_dpt = 5
    knx_listen = 2/3/6
    knx_send = 2/3/5
    [[[[state]]]]
    type = num
    visu = yes
    history = true
    knx_dpt = 1
    knx_listen = 2/3/7
    Vielen Dank im Voraus.
    VG Ralf
    Hallo Ralf,
    ich befürchte das hängt mit einer Änderung von 0.9 zusammen.
    Siehe https://knx-user-forum.de/smarthome-...geaendert.html
    Kopier doch bitte https://raw.github.com/mknx/smarthom...nx/__init__.py in den plugins/knx Ordner und probiere es erneut.
    Bitte gebe mir Feedback, ich sollte das am besten wohl backporten.
    Bis bald
    Marcus
      Hallo Marcus,
      vielen Dank für Deine Hilfe!
      Genau das war es, funktioniert jetzt einwandfrei!
      Mit dieser Änderung wurde auch gleich noch ein anderes Problem beseitigt. Immer wenn ich mein Licht nicht über den Ein/Aus Schalter sondern über den Schieber für den Dimmer eingeschaltet habe ist das Licht anschließend immer auf volle Leistung gegangen. Jetzt tut es auch hier genau das was es soll!
      Ralf
      PS: Wie kann ich Spenden ???
        Den Link in der Sigantur verwenden
        Und DANKE!
        Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
        Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
          Hallo Marcus,
          ich habe das gleiche Problem mit meinen Hager-Temperaturregler und die https://raw.github.com/mknx/smarthom...nx/__init__.py in den plugins/knx Ordner kopiert (die bestehende __init__.py ersetzt). Leider geht die Visu jetzt nicht mehr. Neustart von smarthome habe ich durchgeführt (mit ETS kann ich jedoch nach wie vor über smarthome auf den Bus zugreifen). Hast Du eine Idee woran es klemmt?
          Sven.
            Hi Sven,
            kopier die https://raw.github.com/mknx/smarthom...nx/__init__.py
            Bis bald
            Marcus
              Super, funktioniert wieder. Temperaturproblem ist auch behoben.
              DANKE!!!
              Gruss Sven.
