- √ - Pre-Release v2.6
    An alle Beta-Tester: Habe soeben die Arbeiten am Release 2.6 beendet, aktuelle Version ist im /trunk.
    Bitte testen und mir Feedback geben.
    Wollte das Release Ende der Woche freigeben.
    Danke!
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
    Ich habe die pre 2.6 getestet und bisher keinen Fehler gefunden - läuft super.
    Ich habe in meiner Visu u.a. noch ein paar svg-Icons eingefügt, soll ich die neuere Version noch commiten?
    P.S.: Bei den SVG-Icons fehlt so ein wenig der Klassiker der Homeautomation: das Dimmer-Icon.
    Dann könnte man z.B. im Room-Menü die Hauptbeleuchtung ein- und ausschalten und hat auch gleich den Helligkeitswert im Blick...
      Re: Pre-Release v2.6
      gibt es nicht den knx uf Icon Set auch als svg?
        habe Probleme mit dem "full.html". Sowohl Außenkamera als auch Logitech Media Server werden nicht mehr angezeigt.
        {% extends "full.html" %}
        {% block content %}
          <p />
          <div align="center"><iframe src="http://192.168.178.26:9000/classic/" target="_self" width="95%" height="550" name="Squeezebox"></iframe></div>
        {% endblock %}
        Fehlermeldung:
        smart[VISU]
        17:35, 05.08, v2.6
        Error accoured in twig-template engine!
        error: A list of arguments must begin with an opening parenthesis. Unexpected token "end of print statement" of value "" ("punctuation" expected with value "(")
        file:  full.html
        line:  92
          Selbst gemachte? (ja) oder die von mfd (nein, da kommt das ganze Paket, wenn sie fertig sind)?
            @Robert: Danke. Probier jetzt mal...
              Ist jetzt gefixt - Danke!
                Pre-Release v2.6
                Hi Martin,
                mein quad Design hat es mir komplett zerbröselt... sieht aus als ob manche Styles nicht geladen würden. Da ich im Urlaub nur iOS Devices dabei hab, fällt das debuggen recht schwer. Hast du da etwas grundlegendes verändert?
                Mit freundlichen Grüßen
                Niko Will
                  Nein, eigentlich nicht. Twig wurde erneuert, ist nun etwas strenger, hat aber bei mir fast alles gleich funktioniert.
                  Seltsam.
                    Pre-Release v2.6
                    Okay, das Hauptproblem hab ich gefunden. Ich überschreibe die base.html mit einer eigenen und da die Versionsnummern von jQuery und jQuery mobile fest kodiert sind, wurden weiterhin die alten Versionen referenziert. Das mit den Versionen sollte man aber anders lösen können.
                    Derzeit hakt noch Wunderground... Ich nehme an, weil sich die config geändert hat. Mal schauen.
                    Niko Will
                      Ja, die hab ich auch aktualisiert. Bin am überlegen ob ich so ne "root.html" mach, die den header mitbringt. Du änderst ja nur im body-bereich oder?
                        Pre-Release v2.6
                        Eine zusätzliches jQuery Plugin ist auch dabei (idleTimer). Meine body Änderungen müssten eigentlich alle kompatibel sein. Sprich meine überarbeitete base.html führt nur zusätzliche Blöcke ein, löscht aber keine vorhandenen.
                        Niko Will
                          Ja. Mach mal deinen wohlverdienten Urlaub, daß schauen wir uns dannach genauer an und integrieren es.
                            @ Robert
                            Hallo Robert, ist das Problem full.html gelöst? Ich habe die gleiche Fehlermeldung mit Version 2.6, nutze die fullscrenn.html.
                            Gruß Enrico
                              Ja, ist gefixt.
