- √ - Erklärung des Updates
    Hallöchen, ihr Spezialisten des visuellen Augenschmauses,
    könnte man mal dem interessierten aber unwissenden Laien erklären, wie die angezeigten Informationen während es Updates zu interpretieren sind?
    Bei mir sieht es folgendermaßen aus:
    Updating SmartHome.py
    HEAD is now at 73dac8c adding dest to scene trigger
    Already up-to-date.
    Restarting SmartHome.py smarthome.py
    Updating smartVISU
    Reverted 'temp/offline_gleiss.var'
    Reverted 'temp/offline_meister.var'
    Reverted 'temp/offline_otterstaetter.var'
    Reverted 'temp/offline_docu.var'
    Reverted 'temp/offline_berlenz.var'
    Reverted 'temp/offline_fleischer.var'
    Updating '.':
    Fetching external item into 'vendor/Twig':
    External at revision 2074.
    Fetching external item into 'vendor/jquery.cycle2':
    External at revision 81.
    Fetching external item into 'vendor/google.prettify/src':
    External at revision 292.
    Fetching external item into 'vendor/google.prettify/styles':
    External at revision 235.
    Fetching external item into 'vendor/icons.mfd':
    External at revision 1762.
    At revision 385.
    Ich kenne nur Updates unter Windows, wo normalerweise steht: derzeitige Version x.x und update-Version y.y
    Claus
    if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
    KNX:3 Linien,121 Teiln.,Siemens N146 und N350E,RasPi mit SV,8 FBH-Kreise mit Siemens HK-Regler,HS4, Haus ohne öffentl. Wasser-/Stromversorg.,PV-Anlage Wechselrichter:SI5048(8kW, 24 Pufferbatterien 1400Ah),PV-Module mit 7,5kWp
    Hallo Claus,
    Your not in Kansas anymore
    Es werden Dir die einzelnen Versionen/Stände der Softwarekomponenten angezeigt.
    Wenn dort nichts von error/problem steht ist alles gut.
    hth
    Marcus
      Das schaut so richtig aus
      Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
      Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
